Regui1990 Publicado 22 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2023 Hola buenas. Tengo fallo en la transmisión de mi Audi a6 C6. Solicito ayuda por favor. Cuento cual es el problema. Todo va de maravilla, arranca sin problemas, selecciono "D" y tras unos minutos en marcha se seleccionan todas las posiciones (en la pantalla del ordenador de abordo). Paro y selecciono "R" se activa la marcha atrás, el coche se mueve pero si acelero no lo reconoce y va a releentí digamos. Paro y selecciono "P" y se deseleccionan todas las opciones incluyendo la "P" por lo tanto palanca del cambio bloqueada. Paro y apago el vehículo. Vuelvo a arrancar y todas las opciones sin seleccionar incluyendo la "P" por lo tanto palanca bloqueada, la desbloqueo y selecciono "D" vuelve todo a la normalidad aunque, a veces, coloco la palanca en "N" o "R" pero no se me selecciona en la pantalla del ordenador y si voy a "P" se bloquea y si reconoce "D" y "S". También he conducido con todas las opciones deseleccionadas en la pantalla del ordenador, pero si funciona aunque en ciertos momento no reconoce que estoy frenando y tengo que tocar el pedal del freno varias veces para que lo reconozca. ¡¡¡MUY RARO TODO!!! Me enchufaron el ordenador me saltaron los siguientes fallos: P1793 Sensor 2 revolución de cambio de marcha sin señal (intermitente) P0706 Rango/rendimiento del circuito del sensor del rango de transmisión (intermitente) P1750 Alimentación demasiado baja (intermitente) P0727 Señal de velocidad del motor de modulo de control del motor sin señal (intermitente) Los borramos, probamos el coche, y volvió hacer lo mismo. Intentamos enchufar el ordenador con el coche fallando y el programa conseguía conexión con las centralitas. Posible conclusión del problema es que esta entre la comunicación entre centralitas por culpa de alguno o todos los sensores anteriormente mencionados. Solicito ayuda, si a alguien le a pasado lo mismo y como lo ha solucionado, o alguna otra opinión del posible problema. Muchas gracias Responder
Regui1990 Publicado 22 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2023 hace 4 minutos, Regui1990 dijo: Hola buenas. Tengo fallo en la transmisión de mi Audi a6 C6. Solicito ayuda por favor. Cuento cual es el problema. Todo va de maravilla, arranca sin problemas, selecciono "D" y tras unos minutos en marcha se seleccionan todas las posiciones (en la pantalla del ordenador de abordo). Paro y selecciono "R" se activa la marcha atrás, el coche se mueve pero si acelero no lo reconoce y va a releentí digamos. Paro y selecciono "P" y se deseleccionan todas las opciones incluyendo la "P" por lo tanto palanca del cambio bloqueada. Paro y apago el vehículo. Vuelvo a arrancar y todas las opciones sin seleccionar incluyendo la "P" por lo tanto palanca bloqueada, la desbloqueo y selecciono "D" vuelve todo a la normalidad aunque, a veces, coloco la palanca en "N" o "R" pero no se me selecciona en la pantalla del ordenador y si voy a "P" se bloquea y si reconoce "D" y "S". También he conducido con todas las opciones deseleccionadas en la pantalla del ordenador, pero si funciona aunque en ciertos momento no reconoce que estoy frenando y tengo que tocar el pedal del freno varias veces para que lo reconozca. ¡¡¡MUY RARO TODO!!! Me enchufaron el ordenador me saltaron los siguientes fallos: P1793 Sensor 2 revolución de cambio de marcha sin señal (intermitente) P0706 Rango/rendimiento del circuito del sensor del rango de transmisión (intermitente) P1750 Alimentación demasiado baja (intermitente) P0727 Señal de velocidad del motor de modulo de control del motor sin señal (intermitente) Los borramos, probamos el coche, y volvió hacer lo mismo. Intentamos enchufar el ordenador con el coche fallando y el programa conseguía conexión con las centralitas. Posible conclusión del problema es que esta entre la comunicación entre centralitas por culpa de alguno o todos los sensores anteriormente mencionados. Solicito ayuda, si a alguien le a pasado lo mismo y como lo ha solucionado, o alguna otra opinión del posible problema. Muchas gracias PERDON. En esta frase" Intentamos enchufar el ordenador con el coche fallando y el programa conseguía conexión con las centralitas" quería decir que NO, repito, que NOO hay comunicación entre el ordenador y el coche. Responder
