lacorchuela Publicado 27 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2023 Hola a todos. Haber si me podeis ayudar. Tengo un A8 D3 3.0 de 2004. Se me quedo la bateria a Cero y al cambiarla ademas de decirme gestion de bateria, ha desaparecido de pantalla la info de suspensión y tambien SETUP de Climatizador. Tengo VAG-Com. He leído algo de menú oculto, pero no se que hacer. Gracias de antemano Saludos Javier Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2023 (editado) hace 3 horas, lacorchuela dijo: Hola a todos. Haber si me podeis ayudar. Tengo un A8 D3 3.0 de 2004. Se me quedo la bateria a Cero y al cambiarla ademas de decirme gestion de bateria, ha desaparecido de pantalla la info de suspensión y tambien SETUP de Climatizador. Tengo VAG-Com. He leído algo de menú oculto, pero no se que hacer. Gracias de antemano Saludos Javier A ver si con esto lo solucionas... MMI oculto.pdf Editado 27 de Noviembre del 2023 por PAUL-A8 Responder
lacorchuela Publicado 28 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2023 hace 9 horas, PAUL-A8 dijo: A ver si con esto lo solucionas... MMI oculto.pdf 306.88 kB · 0 descargas Gracias. Voy a leer e intentar. Ya te comento algo Responder
lacorchuela Publicado 30 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2023 Buenos dias. He hecho lo que dice para activar menu oculto 07 Control Heat Adaptación 10 canal8 y cambio 0 por 1 Sigue sin aparecer. Me desapareció del MMI sistema de suspension neumatica y Climatizador. Ha sido todo a raiz de bajada de tension en bateria, Intento de arranque y oido varios rele trabajar. La quite para cargarla, estuvo un dia sin bateria. Han desaparecido los dos servicios comentados. Alguna idea? Gracias de antemano. Responder
Isaacisaac Publicado 1 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2023 En 30/11/2023 a las 9:37, lacorchuela dijo: Buenos dias. He hecho lo que dice para activar menu oculto 07 Control Heat Adaptación 10 canal8 y cambio 0 por 1 Sigue sin aparecer. Me desapareció del MMI sistema de suspension neumatica y Climatizador. Ha sido todo a raiz de bajada de tension en bateria, Intento de arranque y oido varios rele trabajar. La quite para cargarla, estuvo un dia sin bateria. Han desaparecido los dos servicios comentados. Alguna idea Gracias de antemano. Estoy como tu , lo myo fue al cambiar una suspension la izquierda delantera, taller sin idea de el mimi ,cambiaron la suspension sin hacer caso a nada no tenian ni idea,en fin desde agosto circulo sin esos comandos en el mimi ,creo que solo se puede hacer en concesionario oficial ,a no ser que seas un verdadero manitas, si lo as podido solucionar, pasame paso a paso como lo as echó porfabor, y gracias de antemano, un saludo Responder
PAUL-A8 Publicado 2 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2023 (editado) Intentar con esto.... ACTIVAR EN MENÚ OCULTO DE VAGCOM Elija la calculadora 07, luego la adaptación número 10, y finalmente ingrese el valor 1 en el canal 8 y guarda. Activación del menú Batería: 2 - Enciende el mmi 3 - Pulsar simultáneamente "set up" + "car" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos) 4 - menú “configuración de diagnóstico” 5 - Menú “Máscara Menús Coche” 6 - Verifique “batería” 7 - baja hasta el final del menú para aceptar los cambios 8 - apaga el mmi y luego vuelve a encenderlo. 9 - vaya a "Coche" y luego haga "Configuración" 10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones Activación del menú del cuadro de instrumentos presione Configuración + Coche baje a la opción CONFIGURACIÓN DE DIAGNOSTICO, y entra al menú Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C comprobar Bordcomputer desplácese hacia abajo hasta el final del menú Seleccione aceptar cambios presione regresar (RETURN), varias veces para salir del menú. Reinicia el MMI manteniendo presionado Setup durante 5 segundos + el botón central en el volante + el botón en la parte superior a la derecha (esa es una diagonal) Suelte los botones y el MMI se reinicia. Aquí tienes la parte que te interesa y el menú combinado de instrumentos. Editado 2 de Diciembre del 2023 por PAUL-A8 Responder
lacorchuela Publicado 4 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2023 En 2/12/2023 a las 8:31, PAUL-A8 dijo: Intentar con esto.... ACTIVAR EN MENÚ OCULTO DE VAGCOM Elija la calculadora 07, luego la adaptación número 10, y finalmente ingrese el valor 1 en el canal 8 y guarda. Activación del menú Batería: 2 - Enciende el mmi 3 - Pulsar simultáneamente "set up" + "car" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos) 4 - menú “configuración de diagnóstico” 5 - Menú “Máscara Menús Coche” 6 - Verifique “batería” 7 - baja hasta el final del menú para aceptar los cambios 8 - apaga el mmi y luego vuelve a encenderlo. 9 - vaya a "Coche" y luego haga "Configuración" 10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones Activación del menú del cuadro de instrumentos presione Configuración + Coche baje a la opción CONFIGURACIÓN DE DIAGNOSTICO, y entra al menú Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C comprobar Bordcomputer desplácese hacia abajo hasta el final del menú Seleccione aceptar cambios presione regresar (RETURN), varias veces para salir del menú. Reinicia el MMI manteniendo presionado Setup durante 5 segundos + el botón central en el volante + el botón en la parte superior a la derecha (esa es una diagonal) Suelte los botones y el MMI se reinicia. Aquí tienes la parte que te interesa y el menú combinado de instrumentos. Muchas gracias Paul-A8. Yo ya lo he conseguido. A través de menú verde. Isaaaciac me mandas un privado con tu teléfono y te digo como he hecho yo. Es facil, Seguir los pasos y seleccionas suspensión neumática y ya esta. Reseteas mmi y listo. Saludos a todos Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2023 Me alegro Responder
