Buenos días amigos.
Como siempre ando a vueltas con mi cuidado audi a6 c5 AFB 2.5 TDI 1998.
El caso es que en el motor que llevo, el carter tiene el sensor G266 que todos conocéis, pero no está conectado. El tema es que ni el FIS me avisa (Es el cuadro de agujas eh) , ni nada. Pero me parece raro que no haya cable...
Sabeis algo al respecto? Donde va conectado? centralita o cuadro directamente? Sirve de algo tenerlo? Porque no está conectado y fallo no me da...
Es que, como sabes, ese sensor informa tanto de la temperatura como del nivel de aceite. Cuando yo tenía el C5, me dio alarma de sensor de nivel de aceite, lo sustituí por uno "chino" y se quitó la alarma pero no me marcaba temperatura de aceite. Tuve que comprar uno "nacional" para volver a tener temperatura de aceite en el cuadro.
Temperatura si me marca. efectivamente. Pero ese sensor de temperatura va arriba, en la parte alta del motor, creo que toma la lectura del tubo que lleva aceite al turbo.
Lo unico que temo es, que por lo que sea se me gaste el aceite lo pierda por un golpe y no me avise hasta que CRACK culatazo... jajajaja lo que no se es si habrá algun cable perdido por ahi esperando ser enchufado!
