jorge74 Publicado 7 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2023 Buenos días. Antes de nada ,pedir disculpas al moderador por poner este contenido aquí. Mi intención es explicar las dudas que he leido en varios post referiendose a lo mismo y no se donde ponerlo para que los que no lo tengan claro. El trabajo se ha hecho sobre un allroad B9 del 2020 .Mi coche dispone de tira roja presesnse en las puertas. Para este trabajo no ha sido necesario codificar NADA. Trabajos realizados: 1-luz blanca en la misma ubicacion de las rojas presense. sorpresa al despanelar la puerta . La iluminacion presense roja viene dada por una tira plastica transparente con un emiter con led rojo y circuito independiente al resto de la iluminacion existente. En paralelo existe una tira cilindrica plastica transparente , con una falsa clavija con la misma forma del emiter pero sin luz. Lo que he hecho: poner un emiter con luz blanca en esa tira transparente y conectarla puentedada a la otra luz blanca que alumbra la puerta. resultado : se enciende la tira blanca y cuando abres la puerta detectando algo que viene ,se apaga la blanca y enciende la roja.,despues se apaga la roja y se vuelve a encender la blanca. Funciona perfecto. conclusion :estos de audi son muy cutres ,nos dejan sin luz en la puerta por no poner un emiter blanco que cuesta 2.5 euros despues de haber echo la preinstalacion. 2_luces en las cajas de almacenamiento: se compran los leds especificos ,se montan y se puentean a la luz blanca existente en la puerta. si quieres que se enciendan al abrir la puerta ,conectar a la de la manija. 3-luz en la consola frontal con la reequipacion que venden en Ali. Esta reequipacion viene preparada con el cableado para RGB solo.(4 cables ) la solucion es desmontar los emitidores y cambiar el led rgb por un smd 5050 blanco y una resistencia al positivo de 390 omh.(total de los dos elementos 0.7 e) compradas en tienda fisica de componentes electronicos .Harian falta tres conjuntos. He probado a puentear los 3 cables rgb conectando estos a 1 negativo . el verde es positivo y el resultado es malo ,dando un color blanco muy pobre. Lo que queria aclarar, es que si se puede montar este equipo con luz blanca sencillamente y que los leds rojos de las puertas se conservan añadiendo un emiter blanco a la barra transparente secundaria preinstalada. Importante: estas conexiones se hacen de dos formas. para la luz de la puerta que falta, si conectamos a la de la manija se encendera siempre al abrir la puerta. si la conectamos al emiter de la puerta se encenderá cuando encendamos las luces(yo lo tengo asi) para la consola frontal:si sacamos la alimentacion de los pies,esta se encendrá siempre al abrir las puertas. si la conectamos al posavasos se encendera al encender la luces.(yo lo he hecho asi). saludos a todos. Responder
