AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 (editado) Buenos días, ¿Sabéis si hay algún hueco o modo fácil de pasar un cable del maletero al interior, a los asientos traseros? - Es un Audi A4 de 2020. Es para dejar conectado un aparato a la altura del reposacabezas trasero (el del asiento detrás del copiloto) que va con alimentación eléctrica que quería traer del enchufe mechero del maletero, y que no se viera el cable. No sé si en algún punto hay algún resquicio, agujerillo o algo que conecte el habitaculo interior con el maletero. Mil gracias! Editado 11 de Diciembre del 2023 por AIonso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 Yo la alimentación la saqué del encendedor que va entre los dos asientos. hice un brico, echale un vistazo por si te puede ayudar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 Yo por ejemplo pase cables cuando monté la cámara de marcha atrás por un hueco que queda entre el hueco lateral, dentro del habitáculo que hay donde están los fusibles del maletero. Luego los cables bajandolos hasta abajo quedaron por debajo de la banqueta de atrás y no se ven. En mi caso es en un sedán sin asientos abatibles del 2018, pero por si te puede servir de ayuda/idea. Te pongo los enlaces directos a los comentarios del post donde lo puse con las imágenes: (Cada enlace lleva a un comentario con imágenes) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 De todas formas, la forma más limpia y cómoda sería la que comenta @Pedrod100, que además así no hay que tirar tanto cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 30 minutos, Pedrod100 dijo: Yo la alimentación la saqué del encendedor que va entre los dos asientos. hice un brico, echale un vistazo por si te puede ayudar. Creo que lo ví en su momento, cuando puse una tablet también en el reposacabezas, sólo que cogi la alimentación del mechero del reposabrazos llevando el cable también por dentro del asiento. La tablet se oye muy bien pero los altavoces están en su parte trasera, hacia el copiloto y en viajes largo termina cansando, y estaba pensando en colocar un altavoz/barra de sonido pequeña detrás del reposacabezas del asiento trasero, o entre el reposacabezas y la silla de la niña, que quedaría ahí bien encajado. Parece que ya no existen de pilas AA y estoy mirando como llevar la alimentación - se podía desde la tablet (usb) o desde el mechero central, o desde el mechero del maletero (si es que se puede pasar...). La cosa es que desde la tablet o mechero central estaría el cable dando vueltas, he visto que podría bajarlo desde la tablet por dentro del asiento y luego por abajo también hay un plastico gris hacia el asiento que en algunas zonas tienen un poco de holgura pero en otras imposible, quedaría la opción por arriba por el sujeta manos pero vaya chapuza... XD En fin, que pensaba que igual lo más fácil era pasar el cable desde el maletero...a ver si alguien sabe algo más...gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 4 minutos, Draekhar dijo: Yo por ejemplo pase cables cuando monté la cámara de marcha atrás por un hueco que queda entre el hueco lateral, dentro del habitáculo que hay donde están los fusibles del maletero. Luego los cables bajandolos hasta abajo quedaron por debajo de la banqueta de atrás y no se ven. En mi caso es en un sedán sin asientos abatibles del 2018, pero por si te puede servir de ayuda/idea. Te pongo los enlaces directos a los comentarios del post donde lo puse con las imágenes: (Cada enlace lleva a un comentario con imágenes) Gracias, le echo un vistazo! hace 3 minutos, Draekhar dijo: Yo por ejemplo pase cables cuando monté la cámara de marcha atrás por un hueco que queda entre el hueco lateral, dentro del habitáculo que hay donde están los fusibles del maletero. Luego los cables bajandolos hasta abajo quedaron por debajo de la banqueta de atrás y no se ven. En mi caso es en un sedán sin asientos abatibles del 2018, pero por si te puede servir de ayuda/idea. Te pongo los enlaces directos a los comentarios del post donde lo puse con las imágenes: (Cada enlace lleva a un comentario con imágenes) Gracias, le echo un vistazo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 (editado) yo lo tengo tal cual tu dices, solo que los altavoces estan dentro de la silla de la niña. tengo unos altavoces normalitos, que para lo que es van muy bien, y llevan dos cables, el Jack de audio y el usb de alimentación los dos los he sacado de la propia tablet, con alargadores que compre en amazon, van por debajo de la pieza de plastico del asiento por la parte de atras, y de ahi al lateral por los humbrales de puerta, y luego suben por el lateral del aisiento trasero. Es el propio DVD del cabecero el que le da alimentacion a los altavoces. ahi te mando el otro brico para que puedas verlo. Brico DVD en reposacabezas con altavoces en la sillita.pdf Editado 11 de Diciembre del 2023 por Pedrod100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 2 minutos, Pedrod100 dijo: yo lo tengo tal cual tu dices, solo que los altavoces estan dentro de la silla de la niña. tengo unos altavoces normalitos, que para lo que es van muy bien, y llevan dos cables, el Jack de audio y el usb de alimentación los dos los he sacado de la propia tablet, con alargadores que compre en amazon, van por debajo de la pieza de plastico del asiento por la parte de atras, y de ahi al lateral por los humbrales de puerta, y luego suben por el lateral del aisiento trasero. Es el propio DVD del cabecero el que le da alimentacion a los altavoces. .... no se qué me impresiona más...si lo de llevar el cable por ahí o lo de "altavoces estan dentro de la silla de la niña"... Mi silla es una britax romer...ni me había planteado poder meterlos...no sé si se podrá o la destartalaría....muy muy pro lo tuyo. Y lo de llevar el cable, pense también en sacarlo via jack y alimentación vía usb, pero viendo el tema cables, pensé en simplificar a sólo alimentación más bluetooth.... no sé cómo has podido meterlo sobre todo por los humbrales de la puerta, la parte lateral de abajo que hay zonas en las que parece que está sellado o grapado a la "moqueta"... Desde luego, lo tuyo es lo ideal...acabo de hacer una revisión rápida del coche que al final ni se lo que tengo...y aparte de ser abatibles, la zona central (que tengo reposabrazos) es abatible de forma independiente, acabo de ver que se puede bloquear desde el maletero esa apertura, al ser abatibles podría forzar un poco de holgura para pasar el cable, incluso he visto que por la zona del top teether se conecta al maletero (aunque es complejo) e incluso he descubierto que hay un top teether central oculto...y otro agujerillo en el respaldo trasero que igual se puede aprovechar PERO la mejor opción creo que es la tuya, alimentación y salida de audio desde la tablet... Tendré que revisar bien el paso inferior por el lateral de la puerta que lo veía imposible francamente...y ya lo de meter los altavoces dentro de la silla...me quedo a cuadros, si me puedes decir algo más sobre eso, me da muchísimo reparto tocar la silla para abrirla y meterle no se si uno o dos altavoces pero ya puestos....igual hasta tenemos la misma silla... En fin, enhorabuena por tu creatividad, impresionante... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 Perdona, que lo tienes en el brico...voy a mirarlo...increible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 3 minutos, AIonso dijo: Perdona, que lo tienes en el brico...voy a mirarlo...increible. , nada, todo es buscarle un poco las vueltas. la zona trasera del asiento va con grapas, sale muy facil tirando y encaja igual de facil. Mi sillita es una cybex pallas II de la misma casa que Römer... y simplemente desabrochas la tela y encajas los altavoces dentro. es muy facil. Igualmente pasar el cable por la moldura del humbral de puerta es sencillo, con una guia metida al contrario enganchas los cables y tiras, no hay problema. Si tienes los asientos abatibles para sacar los cables a la bandeja trasera o silla simplemente acciona el mecanismo para abatir, pasa los cables y luego vuelve a encajar el asiento en su sitio... hay juego entre la bandeja y el asiento para los cables de sobra. Mira a ver si tu sillita es como la mia, en el brico tienes fotos, o si no mandame una foto a ver si se me ocurre algo. otra opcion es ponerlos con un poco de velcro en la bandeja, justo detras de la sillita y no se veria nada. Me vas diciendo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 Justo ahora, Pedrod100 dijo: , nada, todo es buscarle un poco las vueltas. la zona trasera del asiento va con grapas, sale muy facil tirando y encaja igual de facil. Mi sillita es una cybex pallas II de la misma casa que Römer... y simplemente desabrochas la tela y encajas los altavoces dentro. es muy facil. Igualmente pasar el cable por la moldura del humbral de puerta es sencillo, con una guia metida al contrario enganchas los cables y tiras, no hay problema. Si tienes los asientos abatibles para sacar los cables a la bandeja trasera o silla simplemente acciona el mecanismo para abatir, pasa los cables y luego vuelve a encajar el asiento en su sitio... hay juego entre la bandeja y el asiento para los cables de sobra. Mira a ver si tu sillita es como la mia, en el brico tienes fotos, o si no mandame una foto a ver si se me ocurre algo. otra opcion es ponerlos con un poco de velcro en la bandeja, justo detras de la sillita y no se veria nada. Si necesitas alguna foto de la bandeja o como quedan los cables entre el asiento y la bandeja o algo me lo dices. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 4 minutos, Pedrod100 dijo: Mil gracias, voy a mirarlo bien y te digo... Una cosa que estaba pensando con lo de meter incluso los altavoces, etc. es que luego quitar la silla podría ser un follón. Habré tenido que hacerlo dos veces en cuatro años, recoger a familiares de viaje y esas cosas, pero supongo que ahí tendría un problema. En cualquier caso, estoy alucinando, lo del los altavoces dentro de la silla me ha dejado en shock... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 5 minutos, AIonso dijo: Mil gracias, voy a mirarlo bien y te digo... Una cosa que estaba pensando con lo de meter incluso los altavoces, etc. es que luego quitar la silla podría ser un follón. Habré tenido que hacerlo dos veces en cuatro años, recoger a familiares de viaje y esas cosas, pero supongo que ahí tendría un problema. En cualquier caso, estoy alucinando, lo del los altavoces dentro de la silla me ha dejado en shock... Nada, para quitar la silla solo tienes que tener un poco de cuidado y desconectar los dos alargadores de USB y JACK de los propios altavoces ya que su cable sale por fuera, antes de quitarla. te he hecho unas fotos para que veas el interior del maletero y por donde salen los cables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AIonso Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 5 minutos, Pedrod100 dijo: Nada, para quitar la silla solo tienes que tener un poco de cuidado y desconectar los dos alargadores de USB y JACK de los propios altavoces ya que su cable sale por fuera, antes de quitarla. te he hecho unas fotos para que veas el interior del maletero y por donde salen los cables. Muchas gracias por las fotos e indicaciones, a ver si saco un tiempo para verlo hoy o mañana con calma...porque merece la pena. Creo que lo que más me preocupa por lo "manitas" que soy es tener que desmontar el paso lateral al lado de la puerta, por abajo, me da mucho respeto el tema de esas grapas que si tiras un poco fuerte o sin saber...lo mismo la partes.....tengo que mirar también de donde tendría que tirar, si puedo hacer algún tipo de palanca desde donde termina la del pilar central (que no habría que levantar) a esta otra que va hacia el asiento trasero... Otra duda que tengo que podría condicionarlo todo es si el altavoz se conectaría de forma automática por bluetooth (en caso de pensar en esa vía) a la tablet según se encendieran ambos (una vez que los hubiera emparejado), porque si tengo que andar pulsando x segundos el altavoz bluetooth o tocar algo en la tablet y...que no haya lag o decalaje...., porque en esos casos me olvido de esa opción bluetooth... Intentaré mirar esto también con unos auriculares para terminar de descartar esa opción si fuera el caso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 hace 1 hora, AIonso dijo: Muchas gracias por las fotos e indicaciones, a ver si saco un tiempo para verlo hoy o mañana con calma...porque merece la pena. Creo que lo que más me preocupa por lo "manitas" que soy es tener que desmontar el paso lateral al lado de la puerta, por abajo, me da mucho respeto el tema de esas grapas que si tiras un poco fuerte o sin saber...lo mismo la partes.....tengo que mirar también de donde tendría que tirar, si puedo hacer algún tipo de palanca desde donde termina la del pilar central (que no habría que levantar) a esta otra que va hacia el asiento trasero... Otra duda que tengo que podría condicionarlo todo es si el altavoz se conectaría de forma automática por bluetooth (en caso de pensar en esa vía) a la tablet según se encendieran ambos (una vez que los hubiera emparejado), porque si tengo que andar pulsando x segundos el altavoz bluetooth o tocar algo en la tablet y...que no haya lag o decalaje...., porque en esos casos me olvido de esa opción bluetooth... Intentaré mirar esto también con unos auriculares para terminar de descartar esa opción si fuera el caso. Desmontar las molduras de los pasos de puerta es muy sencillo, haz palanca desde los extremos y salen bien. Las grapas no se rompen, yo las he desmontado ya 4 o 5 veces. Yo no soy muy amigo de los Bluetooth.... donde este un cable que se quite todo lo demas, evitas problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
