peterR10 Publicado 19 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2023 Hola: Pues aqui va mi estreno en este "peazo" foro jejeje... el asunto es que tengo un amiguete que es un caso perdido, se pasa la vida comprando coches que no estan en condiciones para arreglarlos el mismo, se tira con ellos hasta que se aburre y a por otro... esta vez se ha encaprichado de un audi a4 b8 berlina 2.0 tdi 143cv automático diesel del 2008, pero lo cachondo del tema que lo ha pillado sin caja de cambios... pues bien, resulta que a comprado una caja referencia ksn y no le vale, y quiere saber que caja puede meterle... a ver si alguien sabe como va el tema. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 Buenos dias, en la pegatina con los PR del coche que esta ubicada en el hueco de repuesto o manual le aparece el tipo de caja que necesita. Porque no le vale la que compro? 1 Responder
peterR10 Publicado 20 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Buenos dias, en la pegatina con los PR del coche que esta ubicada en el hueco de repuesto o manual le aparece el tipo de caja que necesita. Porque no le vale la que compro? gracias por responder, por lo visto esa es para gasolina y su coche es diesel... Responder
peterR10 Publicado 20 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Buenos dias, en la pegatina con los PR del coche que esta ubicada en el hueco de repuesto o manual le aparece el tipo de caja que necesita. Porque no le vale la que compro? Pues cierto, buscada la pegatina que viene todos los datos aparece que la denominacion de la caja ksr... seguire actualizando jejeje Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2023 hace 21 horas, peterR10 dijo: gracias por responder, por lo visto esa es para gasolina y su coche es diesel... Curioso que exista diferencia en la caja en funcion de la motorizacion. Gracias. 1 Responder
peterR10 Publicado 21 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2023 hace 9 horas, Carlisu84 dijo: Curioso que exista diferencia en la caja en funcion de la motorizacion. Gracias. Pues agarrense que vienen curvas jajajaj no hay esa referencia a los 10 que ha llamado de desguaces, ni ebay españa, recambioverde, etc.... pero ha encontrado otra referencia JJG para el mismo modelo y motor... valdria????? Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2023 Siento no poder ayudarle, lo desconozco. 1 Responder
peterR10 Publicado 23 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2023 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Siento no poder ayudarle, lo desconozco. Muchas gracias igualmente, señor. Responder
peterR10 Publicado 25 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 Bueno pues felices fiestas a tod@s... despues de buscar, rebuscar y romperse la cabeza con la caja ksr; lo va a pasar a manual estamos buscando informacion y poco hay... el ya ha hecho algun swap pero de esto no hay nada claro en internete.. hasta el cambio de caja, de palanca, de pedal y demas lo tiene claro, pero y el cableado???? Habria que reformar la instalacion? La centralitA?? O como?? Ya se que es un movidon, pero es un tio echao para lante y cuando se le pone en la cabeza .... jajajaja Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2024 En 25/12/2023 a las 3:39, peterR10 dijo: pero y el cableado???? Habria que reformar la instalacion? La centralitA?? O como?? Ya se que es un movidon, pero es un tio echao para lante y cuando se le pone en la cabeza .... jajajaja El cableado atarlo con una brida donde no moleste. Con el ordenador tienes que codificar el coche para manual, canal del motor y abs minimo. Luego comprar pedales, varillas y palanca etc.. 1 Responder
