Rodolfotrumpet Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 2012 Audi a 8l D3 4.2 Hello everyone, I have a problem that sometimes hot air comes out through the passenger window having everything in the car and synchronized. If I adjust only the passenger area with levels below 65 degrees if cold air comes out again. It's something strange and I've never seen anything like it. It would be of great help if someone knows the cause and the solution. Greetings and thank you Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 hace 4 horas, Rodolfotrumpet dijo: 2012 Audi a 8l D3 4.2 Hola a todos, tengo un problema que a veces sale aire caliente por la ventanilla del pasajero teniendo todo el coche dentro y sincronizado. Si ajusto solo la zona del pasajero con niveles inferiores a 65 grados si vuelve a salir aire frío. Es algo extraño y nunca había visto nada igual. Sería de gran ayuda si alguien conociera la causa y la solución. saludos y gracias seguramente sea un problema de los motores que regulan las trampillas. Ese motor en reposo no trabaja bien y cuando lo sincronizas es cuando se fuerza (sincronizas) acaba funcionando Responder
