Hola, buenas a td@s.
Ha roto este tema porque tengo un problemilla, como dice el titulo, sensor de NOx F1, el motor es el CVUA BITDI 320cv con 177000km, todos los mantenimientos a raya y limpieza de admisión a mano con 120000km.
El problema es que da fallo,
 9583 - sensor 1 de NOx F1, fallo electrico no confirmado.
Después de apagar y encender al cabo de un rayo de circular normal con el coche da otro fallo más,
 9584 - sensor de NOx F1, fallo electrico no confirmado.
Y después de volver hacer lo mismo, ir dar otra vuelta, sale este otro fallo,
 9690 - sensor de NOx (G295), señal muy alta.
Ahí es cuando sale aberia de motor en cuadro de instrumentos,  el coche no entra en lip-mode pero noto que no va fino y consume un pelis más, lo malo de eso es que si ETA quemando mal me va ha foguear los FAP.
Hago una verificación del sensor con el vag-com y me dice que esta todo correcto lo he limpiado y sigue haciendo lo mismo, quiero suponer que el sensor está bien, y que hay otra cosa por ahí que esta haciendo saltar el sensor.
Le ha pasado a alguien, he buscado información y no encuentro nada.
Una ayuda me bendiga bien.
Gracias
