Yuse Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 Buenas noches, quería hacer una consulta haber si alguien me puede ayudar el tema es que tengo un audi A3 8p del 2010 el tema es que me monto en el coche pongo contacto y para mi sorpresa no se enciende ni una sola luz en el cuadro ni en la pantalla y el coche no arranca supongo que por el inmovilizador el climatizador como tal funciona pero su pantalla también quedaba apagada y al intentar hacer una lectura de fallos por obd no había ningún tipo de comunicación a la mañana siguiente vuelvo a probar y para mi sorpresa el cuadro enciende el coche arranca todo parece ir bien hago una lectura de códigos de avería por obd y me da lo siguiente U0155 y U0423 ambos fallos de comunicación del cuadro de instrumento y más unidades se borran círculo con el y aparece otro fallo de comunicación pero esta vez con el sensor de batería se acaba por borrar desaparece y a la hora vuelvo al coche a arrancarlo y de nuevo no me enciende el cuadro pantalla etc. Yo sospecho de la gateway pero me gustaría saber si a alguien le paso algo parecido. Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 Buenas noches, El coche tiene batería? 2 Responder
Yuse Publicado 20 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 hace 20 minutos, Carlisu84 dijo: Buenas noches, El coche tiene batería? Se la cambie hoy es nueva y el motor de arranque hace su función se apaga porque corta la inyección por falta de comunicación con el inmovilizador pienso Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2023 hace 7 horas, Yuse dijo: Se la cambie hoy es nueva y el motor de arranque hace su función se apaga porque corta la inyección por falta de comunicación con el inmovilizador pienso Buen dia, entonces enciende y se apaga? sale en el cuadro la palabra safe? cuando es por inmovilizador el cuadro tiene que indicar igual todos los testigos y a la hora de encender enciende pero instantaneamente se apaga. 2 Responder
Yuse Publicado 21 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2023 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, entonces enciende y se apaga? sale en el cuadro la palabra safe? cuando es por inmovilizador el cuadro tiene que indicar igual todos los testigos y a la hora de encender enciende pero instantaneamente se apaga. Buenas La cosa es que no hay ni una sola luz que se encienda ni de avisos ni de la pantallita pequeña del medio ni si quiera la luz de las agujas es como si estuviera completamente desconectado tanto la pantalla de infoentretenimiento y el cuadro Responder
Yuse Publicado 23 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2023 En 21/12/2023 a las 8:34, Carlisu84 dijo: Buen dia, entonces enciende y se apaga? sale en el cuadro la palabra safe? cuando es por inmovilizador el cuadro tiene que indicar igual todos los testigos y a la hora de encender enciende pero instantaneamente se apaga. El safe me lo llegó a marcar en la radio hoy me puse a echar un vistazo para ver si encontraba alguna ficha suelta y había un falso contacto pero estaba todo en orden medí también la resistencia entre can h y can l en el puerto obd y estaba en 66 ohmios así que no se me ocurre que más mirar Responder
Yuse Publicado 23 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2023 hace 1 minuto, Yuse dijo: El safe me lo llegó a marcar en la radio hoy me puse a echar un vistazo para ver si encontraba alguna ficha suelta y había un falso contacto pero estaba todo en orden medí también la resistencia entre can h y can l en el puerto obd y estaba en 66 ohmios así que no se me ocurre que más mirar El cuadro no marca nada ni una sola luz enciende en el Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2024 En 23/12/2023 a las 16:29, Yuse dijo: El cuadro no marca nada ni una sola luz enciende en el Los fusibles los has revisado? 2 Responder
Yuse Publicado 24 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2024 En 2/1/2024 a las 9:53, Carlisu84 dijo: Los fusibles los has revisado? Revise todo no me quedo otra que llevarlo a la casa oficial al parecer era un cable del ramal que pasa bajo la caja del filtro de aire en el vano motor 1 Responder
