Javi Nofear Publicado 24 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2023 Hola compañeros. Recientemente he adquirido un A4 S line del 2012. La cuestión es que a través del MMI se que se puede resetear el ordenador de a bordo 1 y 2 pero los Km parciales (los que salen a la derecha de los totales) no se como resetearlos. El la documentación sale un botón reset en la pantalla del salpicadero,pero yo no llevo ese botón. Tengo claro que será manteniendo algún botón le las palancas del volante pulsado pero no atino. Agradecería una vuestras indicaciones. Gracias de antemano. Responder
Lazpi Publicado 24 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2023 hace 11 minutos, Javi Nofear dijo: Hola compañeros. Recientemente he adquirido un A4 S line del 2012. La cuestión es que a través del MMI se que se puede resetear el ordenador de a bordo 1 y 2 pero los Km parciales (los que salen a la derecha de los totales) no se como resetearlos. El la documentación sale un botón reset en la pantalla del salpicadero,pero yo no llevo ese botón. Tengo claro que será manteniendo algún botón le las palancas del volante pulsado pero no atino. Agradecería una vuestras indicaciones. Gracias de antemano. Buenas, Si es del 2012, es un B8, tienes un boton que pone 0'0 a la derecha del FIS. Pon una foto del marcador Un saludo Responder
Javi Nofear Publicado 25 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 En 24/12/2023 a las 17:05, Lazpi dijo: Buenas, Si es del 2012, es un B8, tienes un boton que pone 0'0 a la derecha del FIS. Pon una foto del marcador Un saludo Responder
Javi Nofear Publicado 25 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 No hay manera de meter una foto pero puedo asegurar que no hay ningún botón. Voy a seguir intentando poner una foto. Responder
Lazpi Publicado 25 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 hace 15 minutos, Javi Nofear dijo: No hay manera de meter una foto pero puedo asegurar que no hay ningún botón. Voy a seguir intentando poner una foto. Utiliza algun servicio de alojamiento de imagenes y postea el link. https://postimages.org/es/ Supongo que te pasas de tamaño de imagen para subirla al foro, aunque tiene bastante margen (10mb). Siempre puedes reducir el tamaño de la foto que sacas en las opciones de la camara, para que 'pese' menos. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2023 hace 10 horas, Javi Nofear dijo: No hay manera de meter una foto pero puedo asegurar que no hay ningún botón. Voy a seguir intentando poner una foto. Buen dia, haber si te va a pasar como a uno que vino por el mismo problema y era que habian desmontado el cuadro y la moldura inferior que tapa el cuadro se la pusieron mal ocultando los botones inferiores. 1 Responder
Javi Nofear Publicado 26 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2023 (editado) [url=https://postimg.cc/zVfHwZ3X][img]https://i.postimg.cc/zVfHwZ3X/IMG-20231225-115850-3.jpg[/img][/url] Editado 27 de Diciembre del 2023 por Carlisu84 Responder
Lazpi Publicado 26 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2023 Ahi estan los botones, detras del embellecedor, como dice @Carlisu84 Fijate bien, se ven las partes superiores, si bajas el volante hasta abajo, lo sacas para afuera y 'metes' la cabeza los ves seguro Lo que no se es si esque el embellecedor esta mal.montado, o han montado un cuadro pre en un res o que pasa, eso ya tendras que verlo tu Subo tu foto para que los compañeros opinen, pero se ven las partes superiores de los botones claramente 1 Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2023 que poco se fija la gente al montar las cosas. misterio resuelto jejeje, 1 Responder
Javi Nofear Publicado 27 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2023 hace 13 horas, Carlisu84 dijo: que poco se fija la gente al montar las cosas. misterio resuelto jejeje, Pues tendré que mirar lo que decís. Si es así intentaré sacar información de que es lo que ha pasado para que este hilo quede lo más claro posible. Evidentemente muchas gracias a los que os habéis molestado en echar una mano. 1 Responder
Javi Nofear Publicado 27 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2023 hace 3 minutos, Javi Nofear dijo: Pues tendré que mirar lo que decís. Si es así intentaré sacar información de que es lo que ha pasado para que este hilo quede lo más claro posible. Evidentemente muchas gracias a los que os habéis molestado en echar una mano. Por cierto.Que es eso de un cuadro pre o res?? Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2023 hace 10 horas, Javi Nofear dijo: Por cierto.Que es eso de un cuadro pre o res?? Los pre son los que tienen el FIS monocromo rojo. Responder
Lazpi Publicado 28 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2023 hace 43 minutos, Carlisu84 dijo: Los pre son los que tienen el FIS monocromo rojo. si...y no...hay pre con cuadro a color. Los A4 B8, modelo del 2008 al 2015, sufrieron un restyling en 2012. En dicho restyling, ademas de cambiar elementos como los parachoques o los faros (que son muy evidentes) tambien cambiaron piezas como el embellecedor del salpicadero (ese que tienes como de color champagne). Los anteriores a 2012 se llaman pre(pre-restyling) y los posteriores res (restyling). En los pre, esa pieza eran 2 piezas, partidas por el cuadro. En los restyling una pieza entera. Debido a ello, aunque electronicamente son compatibles, no puedes poner un cuadro res en un pre o viceversa, porque luego el embellecedor no cuadra. Es tan sencillo como cambiar la carcasa-cristal de un cuadro a otro y ya esta. De primeras seria raro, los cuadros de los B8 no son propensos a problemas (en general). Aunque tambien es raro tener que sacar ese embellecedor y ponerlo mal, solo hay 3 trabajos posibles para sacarlo, sustitucion o reparacion del cuadro, sustitucion o reparacion de la pantalla del MMI o sustitucion del boton de los warning/luz del airbag Un saludo 1 Responder
