brais Publicado 2 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2024 hace 12 horas, Edu A56 dijo: Muchas gracias, lo acabo de hacer y me da la opción de descargar los mapas pero la versión 2020 que supongo que será la que tengo ahora mismo instalada en el coche, se todas formas mañana miro a ver qué versión tengo Para instalarlos tú pen tiene que estar formateado en Fat32 y después si que te deja actualizarlo, porque a mí me pasó con un a3 8V despues de los 3 años y sin problema, después ya cambié de coche pero fue un proceso sencillo, descargar, formatear el pen en fat32, meter los archivos, y después actualizar desde el mmi diciéndole desde un pen Responder
carlosA5 Publicado 2 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2024 (editado) hace 12 horas, Edu A56 dijo: Muchas gracias, lo acabo de hacer y me da la opción de descargar los mapas pero la versión 2020 que supongo que será la que tengo ahora mismo instalada en el coche, se todas formas mañana miro a ver qué versión tengo Joer.. Pues eso sí que es raro. Mi periodo finalizó en en enero 2023 y en la web me salen para descargar los 2024.. Otra cosa es que los instale, claro... Editado 2 de Enero del 2024 por carlosA5 Responder
SarioxLarioX Publicado 3 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2024 (editado) En 2/1/2024 a las 11:47, carlosA5 dijo: Joer.. Pues eso sí que es raro. Mi periodo finalizó en en enero 2023 y en la web me salen para descargar los 2024.. Otra cosa es que los instale, claro... Buenas, El periodo del que hablas es AUDI CONNECT. Lo que muestras son los mapas internos del MMI. Son dos cosas independientes como he dicho en un post más arriba. Lo pone bien claro abajo en esa captura; “las primeras actualizaciones son gratuitas para usted….” Una vez descarges X versiones te avisarán de que se te acabó y la última versión que tendrás disponible será la de cuando te den aviso hasta q pases por caja. Y por supuesto que puedes instalar esa versión que tienes en la web. Descárgala a un pen drive siguiendo las instrucciones de instalación y formateo que pone en la web lo enchufas al MMI y listo. Un saludo. Editado 3 de Enero del 2024 por SarioxLarioX Responder
Edu A56 Publicado 3 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2024 Pues a mi solo me deja descargar hasta el año 2.020....... Supongo que es el año en el que se me caduco el audi connect o..... Responder
carlosA5 Publicado 8 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2024 Por hacer más pruebas... Se ha descargado mi amigo los mapas 2024 que "permite" de myaudi al pincho, los 25gb. Y los ha instalado y dice que le parece que sale lo mismo. El si tiene los paquetes de conect. Pero no los de navigation. Luego me ha pasado el pincho a mi y los he puesto ahora y me sale como instalando algo que pone 2022.12. Que es cuando a él le finalizó los 3 años de conexión. Mi coche fue un mes después, de hecho yo tengo 2023.01. Vamos.. Que no hay por donde cogerlo esto. Si te descargas algo que pone 2024.. No sabes que te mete. Y luego aparece la fecha de cuando el que se lo baja finalizó. Igual me descargo yo los 25gb a ver si a mi me pone 2023.01... Pero vamos parece que esto de actualizar los mapas es más difícil y caro de lo que nos pensábamos. Responder
Francisco J. Aragon Publicado 11 Julio Denunciar Publicado 11 Julio Refloto el hilo, me parece un tema lo suficientemente interesante para que hagamos una guía paso a paso de la actualización, una vez pasado el periodo de gratuidad. En estos momentos esta disponible la versión 2024. Ya os contare mi experiencia. Salu2 Responder
Francisco J. Aragon Publicado 11 Julio Denunciar Publicado 11 Julio hace 14 minutos, Francisco J. Aragon dijo: Refloto el hilo, me parece un tema lo suficientemente interesante para que hagamos una guía paso a paso de la actualización, una vez pasado el periodo de gratuidad. En estos momentos esta disponible la versión 2024. Ya os contare mi experiencia. Salu2 --------------------> PD La version es la del 2025 Responder
Francisco Aragon Publicado 15 Julio Denunciar Publicado 15 Julio Aquí os dejo una pequeña guía sobre la actualización de mapas en el MMi plus de un A5 B9 del 2021 CÓMO ACTUALIZAR MAPAS EN EL MMI PLUS DEL AUDI A5 GRATUITAMENTE Y SIN NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS ADICIONALES NI PASAR POR EL SERVICIO OFICIAL AUDI 1- Descargar desde la aplicación MyAudi o el sitio web Audi.es/es/MyAudi el fichero de mapas; para ello tienes que estar dado de alta en MyAudi (Actualmente está disponible “Toda Europa” del 2025, versión 2023/12_P1230). Por rapidez es preferible hacerlo desde un ordenador con Windows o MacOS). Si lo haces desde Android te enviará un correo electrónico con el enlace de descarga; si lo haces desde Windows lo descargará directamente y más rápido. Este fichero se llama 02A00042.zip, lo encontrarás en la carpeta Descargas de Windows, y ocupa 28,9 Gb. 2- Descomprimir el fichero descargado 02A00042.zip (tarda varios minutos) con lo que obtendremos el archivo y la carpeta siguientes: 3- Formatear un pen (mínimo de 32 Gb) a Fat32. Si es de mayor capacidad, el formateo no se podrá hacer con Windows; en ese caso se puede utilizar la aplicación guiformat.exe (gratis, sin instalación y fácil de descargar). 4- Copiar este archivo y la carpeta que hemos descomprimido al pen que acabamos de formatear en Fat32 (tardará cerca de 30 minutos). 5- Poner el contacto del coche e introducir el pen en la entrada USB del mismo. 6- El MMI reconoce automáticamente la actualización y nos muestra la pantalla siguiente: 7- No tocamos nada, y esperamos a que comience la actualización: 8- Una vez que termine (unos 30/40 minutos), mostrará la pantalla de finalización: Y ya tenemos la cartografía del coche actualizada. Podemos ver la versión instalada, y retiramos el pen. Fin del proceso. Espero que os sirva. Saludos Responder
