DanielBecerra Publicado 30 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2023 Saludos , quisiera saber por qué aparece el bloque 08 meas block deshabilitado en mi Vagcom y como podría solucionarlo Responder
Zalamero80 Publicado 30 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2023 (editado) hace 2 horas, DanielBecerra dijo: Saludos , quisiera saber por qué aparece el bloque 08 meas block deshabilitado en mi Vagcom y como podría solucionarlo Porque arriba a la izquierda en esa ventana, fijate y en el protocolo te pondrá UDS "PROTOCOL UDS" Es totalmente normal en ese protocolo de comunicación. Todo se mira a través de "Adv meas value" Saludos! Editado 30 de Diciembre del 2023 por Zalamero80 Responder
DanielBecerra Publicado 20 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 En 30/12/2023 a las 16:07, Zalamero80 dijo: Porque arriba a la izquierda en esa ventana, fijate y en el protocolo te pondrá UDS "PROTOCOL UDS" Es totalmente normal en ese protocolo de comunicación. Todo se mira a través de "Adv meas value" Saludos! Hay algo que pueda hacer para habilitarlo y poder entrar a adaptación del motor ? Gracias Responder
Zalamero80 Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 hace 2 horas, DanielBecerra dijo: Hay algo que pueda hacer para habilitarlo y poder entrar a adaptación del motor ? Gracias Que es lo que quieres hacer? Responder
DanielBecerra Publicado 22 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 En 20/1/2024 a las 16:48, Zalamero80 dijo: Que es lo que quieres hacer? Quiero entrar a la unidad 01 del motor y cambiar el acelerador directo, pero no me habilita nada en codificación ni en adaptación Gracias de antemano Responder
Zalamero80 Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 hace 55 minutos, DanielBecerra dijo: Quiero entrar a la unidad 01 del motor y cambiar el acelerador directo, pero no me habilita nada en codificación ni en adaptación Gracias de antemano Lo primero que no te has presentado ni nos has contado que coche y año tienes. Y seguramente no se haga desde la unidad motor. Posiblemente desde el módulo 44 si le tienes. ir a Módulo 44 ir a adaptación y dentro de adaptación a conmutación del perfil de conducción cambiar y escoger = Directamente y controlado por el valor umbral aplicar la mod y pedirá el código si no lo tienes es el 19249 Responder
DanielBecerra Publicado 26 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 En 22/1/2024 a las 16:30, Zalamero80 dijo: Lo primero que no te has presentado ni nos has contado que coche y año tienes. Y seguramente no se haga desde la unidad motor. Posiblemente desde el módulo 44 si le tienes. ir a Módulo 44 ir a adaptación y dentro de adaptación a conmutación del perfil de conducción cambiar y escoger = Directamente y controlado por el valor umbral aplicar la mod y pedirá el código si no lo tienes es el 19249 Si, de acuerdo, mi nombre es Daniel, de Colombia, tengo un Audi A4 b8 2009 1.8T, automático. Gracias por tu tiempo amigo, he hecho lo que me dices pero no puedo entrar al módulo 44, "ninguna respuesta de la unidad de control " a los demás módulos si me permite entrar. Lo que quiero hacer es el acelerador directo y aumentar las tomo de ralentí. De nuevo muchas gracias. En 22/1/2024 a las 16:30, Zalamero80 dijo: Lo primero que no te has presentado ni nos has contado que coche y año tienes. Y seguramente no se haga desde la unidad motor. Posiblemente desde el módulo 44 si le tienes. ir a Módulo 44 ir a adaptación y dentro de adaptación a conmutación del perfil de conducción cambiar y escoger = Directamente y controlado por el valor umbral aplicar la mod y pedirá el código si no lo tienes es el 19249 Responder
Zalamero80 Publicado 26 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 hace 16 horas, DanielBecerra dijo: Si, de acuerdo, mi nombre es Daniel, de Colombia, tengo un Audi A4 b8 2009 1.8T, automático. Gracias por tu tiempo amigo, he hecho lo que me dices pero no puedo entrar al módulo 44, "ninguna respuesta de la unidad de control " a los demás módulos si me permite entrar. Lo que quiero hacer es el acelerador directo y aumentar las tomo de ralentí. De nuevo muchas gracias. Echa un vistazo a este hilo que se habla de ello. Responder
