santi1990 Publicado 31 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2023 Buenos dias y felices fiestas a todos! Os pongo un problema que tengo en mi coche. Es un A3 8l 1.9 tdi 100cv y el caso es que un dia yendo a trabajar iba despacito a 100 a las 6 de la mañana y de pronto la aguja se subio a 100grados y volvio a bajar a los 30 segundos. Me lo hizo dos veces. Lleve el coche al mecanico y me cambio termostato y el sensor g62 de temperatura. Hemos andado con el coche bastante y sin problema. Pero ayer lo volvi a coger y se volvio a subir a 100grados y baja lo mismo antes de un minuto. He echo las siguientes pruebas, he ido con el vag com por autovia bastante fuerte y monitoreando el sensor g62 lo maximo que a llegado a marcarme 92 grados se mantiene entre 88-92 grados. Otra prueba que he echo es con un termometro de contacto meterlo en la botella de expansion cuando la aguja del cuadro marca 100 grados la temperatura de la botella esta a 88grados y la temperatura de la g62 a 90-89 grados. Doy por echo que la aguja del cuadro no marca bien verdad? Y la pregunta es que que puede ser?? Un saludo a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 2 Enero Denunciar Compartir Publicado 2 Enero Buenas, tendrías que comprobar con el menú oculto del climatizador a ver si marca lo mismo que el cuadro o distinto, y ver si más o menos cuadra con el vag com. Habiendo cambiado y el sensor, igual revisaría también que se encienda el electroventilador, que en los 8L suele fallar con los años (yo lo cambié el año pasado). No se me ocurre nada más, pero ya nos cuentas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santi1990 Publicado 2 Enero Autor Denunciar Compartir Publicado 2 Enero hace 7 horas, VIX dijo: Buenas, tendrías que comprobar con el menú oculto del climatizador a ver si marca lo mismo que el cuadro o distinto, y ver si más o menos cuadra con el vag com. Habiendo cambiado y el sensor, igual revisaría también que se encienda el electroventilador, que en los 8L suele fallar con los años (yo lo cambié el año pasado). No se me ocurre nada más, pero ya nos cuentas! Hola Vix, en el menu oculto concretamente en el menu 49 marca lo mismo aprox. Que la aguja de temperatura. Es verdad que no siempre se produce el fallo. Pero lo dicho si la aguja sube a 100grados en el menu marca 100 mas o menos pero en el vag com no pasa de 90. Oscila de los 88-93 grados. Y 93 es si voy muy fuerte o una subida. Como puedo hacer que actue el electroventilador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miketyson Publicado 6 Enero Denunciar Compartir Publicado 6 Enero Hola, para esto solo hay dos opciones según mi experiencia, o es el sensor o es el termostato. Si no indica bien la aguja, pero sí en el clima también está KO.... Por lo visto manda señales diferentes desde el sensor, una al clima y otra a la aguja... Hay un vídeo en youtube de un chaval que lo cambia y lo explica muy bien. Yo también tengo ahora mismo el error aleatorio, cambié el termostato y sigue igual, es decir, fallo del sensor, siempre le miro las temperaturas en el clima con el 49 y el 51... Ambos tienen que ir a 90°, pero solo suben de vez en cuando. Es raro la verdad. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
