Hola buenas, tengo un problema en el coche y me gustaría saber si alguien podría ayudarme. Tengo un Audi 100 2.8 v6 1994 que me regalaron y llevaba 10 años parados, el coche no arrancaba y tras hacer unas comprobaciones me di cuenta que la bomba de gasolina no estaba funcionando, probé cambiar la bomba y sigue sin funcionar. He estado mirando el rele de la bomba y al darle al contacto no hacia "click", le he quitado la tapa de plástico al rele y al hacer el contacto yo manualmente la bomba de gasolina empieza a funcionar y el coche arranca, el problema es que la bomba no deja de inyectar combustible y al quitar yo el contacto que hago manualmente al rele, el motor se parará. Alguien podría ayudarme ha saber que le pasa? Gracias!!
hace 8 horas, Roberjh dijo:
Buen dia!
Mira el pin que da contacto a esa patilla del rele, si le llega tension cuando pones contacto y si tiene algun fusible mal
Cuando pones contacto ese rele tiene que excitarse y funcionar hasta el momento que quites contacto. ASi es como tiene que funcionar.
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia!
Es decir, el motor una vez arrancado tiene que estar todo el rato bombeando gasolina mediante ese rele?
Luego probaré lo que me has comentado haber que tal.
Podría ser que el rele también esté mal? Muchas gracias por ayudarme.
