jmholgadog04 Publicado 6 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2024 Buenas tardes y feliz año. Tengo una duda, a ver si algún forero puesto en tema de cuadros de instrumento me puede echar un cable. El cuadro de mi B5 esta dando por saco ya con el tema del fis, el zumbador y encima algunos relojes no funcionan bien, como no puedo dejar el coche sin cuadro, he comprado un cuadro de desguace y lo he mandado a reparar para que le pongan la pantalla nueva, el zumbador, y todos los relojes de las agujas (lo tengo que volver a mandar, porque lo he instalado hoy después de reparado, y no marca temperatura de aceite, la pantalla no tiene intensidad suficiente de iluminación y alguna cosilla mas en fin...) A lo que voy, ¿que cable necesito, si es que se puede para cambiarle los kilómetros y ponerle los que tiene el coche? El cuadro es de los primeros pre, de los que llevan reloj analogico sin numeros, y la referencia es 8D0919033P por si os sirve de algo. Muchas gracias. Responder
jesus20329 Publicado 10 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2024 En 6/1/2024 a las 20:33, jmholgadog04 dijo: Buenas tardes y feliz año. Tengo una duda, a ver si algún forero puesto en tema de cuadros de instrumento me puede echar un cable. El cuadro de mi B5 esta dando por saco ya con el tema del fis, el zumbador y encima algunos relojes no funcionan bien, como no puedo dejar el coche sin cuadro, he comprado un cuadro de desguace y lo he mandado a reparar para que le pongan la pantalla nueva, el zumbador, y todos los relojes de las agujas (lo tengo que volver a mandar, porque lo he instalado hoy después de reparado, y no marca temperatura de aceite, la pantalla no tiene intensidad suficiente de iluminación y alguna cosilla mas en fin...) A lo que voy, ¿que cable necesito, si es que se puede para cambiarle los kilómetros y ponerle los que tiene el coche? El cuadro es de los primeros pre, de los que llevan reloj analogico sin numeros, y la referencia es 8D0919033P por si os sirve de algo. Muchas gracias. para ese cuadro con el cable vag tacho podar sacar el pin code del cuadro y también cambiarle los kilometros Responder
jmholgadog04 Publicado 20 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 En 10/1/2024 a las 23:44, jesus20329 dijo: para ese cuadro con el cable vag tacho podar sacar el pin code del cuadro y también cambiarle los kilometros Actualizo, he recibido el cuadro y lo he instalado, y de momento todo perfecto, si a algún forero le interesa, por privado le puedo decir la empresa que lo ha reparado que la verdad, a pesar del primer fallo se han portado. Muchas gracias @jesus20329 por el dato del vagtacho. Un saludo. Responder
jesus20329 Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 De nada. Responder
