Seguro Publicado 8 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2024 Hola compis. Tengo un problemón, no arranca el bicho, os explico para pediros vuestra ayuda, y daros las gracias anticipadas a todos los genios que hay aqui. LLevaba unos meses en en caliente le no arrancaba a la primera, me hice con unos inyectores en buen estado y decidi combiarlos, cual seria mi sorpresa que a raiz de eso no ha vuelto arrancar. Volvi a ponerlos los suyos, pues tampo, no hace ni amagos de arranque, comprobe fusibles que estaban bien, cambie todos los relés del compartimento del motor, tambien los de debajo del volante, y tampoco. Deciros que aproveche para cambiarle el cableado de los inyectores nuevo, lo digo para que tengais conociento de lo que hice. Espero vuestra ayuda que os tendre informado a ver entre todos somos capaces de arrancar el bicho. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2024 despues de un cambio de inyectores al coche le costara mucho arrancar hasta que no purgue todo el aire que tiene en el circuito. si esta todo bien conectado y no hay errores en centralita que impida el arranque, ya te digo que tarda mucho. Responder
Seguro Publicado 9 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2024 El motor que lleva puesto, es del desguace y arranco a la segunda vez que le tire, se purgo rápido, pero ahora no hay forma. gracias por contestar Carlisu84, siempre estas ahí disponible. Tengo desarmada la centralita, comprobare el cabledo de la centralita a los inyectores a ver si tienen continuidad, es lo proximo que se me ocurre. Pero la verdad que se me acaban las ideas. Responder
Seguro Publicado 9 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2024 Se me olvido deciros que el vag com no da ningún error. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2024 si comprueba cableado haber si estan bien. de todos modos eso suele tardar en purgar y hay que poner y quitar contacto muchas veces e insistir para que funcione. hace 18 horas, Seguro dijo: El motor que lleva puesto, es del desguace eso no influye porque antes de cambiar inyectores funcionaba, por lo que todo viene al haberlos cambiado. 1 Responder
Seguro Publicado 10 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2024 Gracias Carlisu84, este finde de semana comprobare el cableado como le puse otro nuevo a ver si llega continuidad desde la centralita y gasoil, decir también que que al quitarlos apalanque con un tubo para sacarlos y vi unas chispas, pero estaba la batería desembornada. Muy raro todo esto, esta comprobado como dije anteriormente todos los relés y fusibles, lleva ya tres semanas y nada. La batería mueve bien. Responder
Seguro Publicado 17 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2024 Sigue sin arrancarrrrr, me da algo. Voy a ponerle otra centralita, se me acaban las ideas. Responder
Seguro Publicado 18 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 Para ayuda para otros que les pase lo mismo, digo la solución de mi caso, era la centralita. Gracias Carlisu84, por responder y dar tus ideas, siempre estas y participando en el foro. , Responder
Ale Fortes Publicado 13 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2024 En 27/11/2023 a las 6:21, Carlisu84 dijo: Buen dia, pues ahora de memoria no recuerdo de ningun hilo para ver como se hace con vagcom. pero en el canal 01 engine, 08 means blocks y ahi vas subiendo por los diferentes canales hasta encontrar el que ponga el % del acelerador Responder
