goll1974 Publicado 9 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2024 Buenas, No sé si habrá algún post sobre esto pero desde que arranco el coche hasta que lo paro quitando la llave de contacto, los dos ventiladores del radiador del refrigerante no paran. Entiendo que cada ventilador tiene un módulo de control que uno es el maestro y el otro es el esclavo pero no he investigado nada más. Alguien por ahí con más conocimiento del sistema y de la posible causa de la avería, por favor? Saludos. Responder
juliaars2000 Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 Raro porque van individuales tanto en positivo como en ecu. Ya nos contarás. Revisa los relés lo primero. Responder
goll1974 Publicado 11 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 Creo que el VagCom me está contestando a mi propia pregunta: La centralita HVAC le está pidiendo a los ventiladores que funcionen al 100% y la presión del gas de A/C está por las nubes Perdon por las fotos torcidas. Responder
goll1974 Publicado 11 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 34 minutos, juliaars2000 dijo: Raro porque van individuales tanto en positivo como en ecu. Ya nos contarás. Revisa los relés lo primero. Buenas Juliaars, Voy a pedir el sensor y ya os comento pero creo que ese es el problema y gracias al VagCom he podido ver todos los parámetros, casi siempre me salva de estas situaciones. Saludos. Responder
goll1974 Publicado 11 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 39 minutos, juliaars2000 dijo: Raro porque van individuales tanto en positivo como en ecu. Ya nos contarás. Revisa los relés lo primero. Tienes razón, van individuales, me había liado yo pero cuando he visto el esquema eléctrico, he salido de dudas. Gracias. Responder
goll1974 Publicado 12 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 Avería solucionada con el sensor de presión instalado. Se separa un poco ese lado del paragolpes y hay espacio El sensor defectuoso y el nuevo, va roscado, fácil. Daño colateral: he hecho fuerza de más al tirar del paragolpes hacia fuera y he roto uno de los codos de unión en el sistema lavafaros, menos mal que tenía otro de mis visitas a los desguaces. Después de la reparación, la avería ha pasado a intermitente y me ha dejado borrar. Ahora la presión del gas es la normal Espero que este post ayude a alguien más. Saludos. Responder
fjalonso Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 hace 8 horas, goll1974 dijo: Avería solucionada con el sensor de presión instalado. Se separa un poco ese lado del paragolpes y hay espacio El sensor defectuoso y el nuevo, va roscado, fácil. Daño colateral: he hecho fuerza de más al tirar del paragolpes hacia fuera y he roto uno de los codos de unión en el sistema lavafaros, menos mal que tenía otro de mis visitas a los desguaces. Después de la reparación, la avería ha pasado a intermitente y me ha dejado borrar. Ahora la presión del gas es la normal Espero que este post ayude a alguien más. Saludos. Y para cambiar el sensor ¿no se pierde el gas del aire acondicionado?. Perdonar mi ignorancia. Responder
juliaars2000 Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 (editado) hace 1 hora, fjalonso dijo: Y para cambiar el sensor ¿no se pierde el gas del aire acondicionado?. Perdonar mi ignorancia. Eso iba a preguntar yo ! daba por hecho que perdería todo el gas, imagino que habrá ido muy rápido y la salida será por una abertura muy pequeña que da al sensor. Editado 12 de Enero del 2024 por juliaars2000 Responder
goll1974 Publicado 13 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2024 Buenas, no pierde el gas porque actúa como la válvula de una rueda, la válvula en el condensador se cierra cuando se afloja el sensor. Mirad el minuto 5´20" del video que se ve bien como actúa. Responder
fjalonso Publicado 13 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2024 hace 59 minutos, goll1974 dijo: Buenas, no pierde el gas porque actúa como la válvula de una rueda, la válvula en el condensador se cierra cuando se afloja el sensor. Mirad el minuto 5´20" del video que se ve bien como actúa. Muchas gracias por la información y por el aporte al foro. Responder
juliaars2000 Publicado 13 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2024 hace 7 horas, goll1974 dijo: Buenas, no pierde el gas porque actúa como la válvula de una rueda, la válvula en el condensador se cierra cuando se afloja el sensor. Mirad el minuto 5´20" del video que se ve bien como actúa. Ahh, muy bien pensado por los ingenieros ! Responder
goll1974 Publicado 13 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2024 hace 8 horas, fjalonso dijo: Muchas gracias por la información y por el aporte al foro. Un placer siempre. Responder
