Nistch Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 Hola! Tras mucho tiempo sin uno, ha vuelto un 8L a mis manos. se trata de un 1.9 Tdi 110 AHF, pero tiene un problema, me he dado cuenta que la pantalla del FIS, se queda encendida siempre, y esto termina fundiendo la bateria. La historia es extraña, el coche iba bien, fui de vacaciones, y al volver empezó a tener este problema. Alguna idea por donde empezar a mirar? Gracias! Saludos! Responder
Tolo Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 Comprueba los sensores de las cerraduras de las puertas, la del conductor principalmente. Puede ser que "detecte" la puerta abierta cuando está cerrada. ¿Abre y cierra bien con el mando? Responder
Nistch Publicado 13 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2024 hace 14 horas, Tolo dijo: Comprueba los sensores de las cerraduras de las puertas, la del conductor principalmente. Puede ser que "detecte" la puerta abierta cuando está cerrada. ¿Abre y cierra bien con el mando? Hola Tolo, en principio diria que funciona bien, te cuento. Al cerrar las puertas las luces de cortesia los botones etc se apagan , tambien el cuenta kms y eso pero el FIS se mantiene encendido. No tengo mando para cerrarlo, creo que no tiene (es un pre del 98), pero me abre y cierra todo bien. Podria ser que el cuadro haya dicho basta y se este consumiendo la bateria? Porque en la pantalla no muesta nada, solo se ve en rojo… Gracias! Un saludo Responder
