a ver si me podeis ayudar ¿que son estos fallos?
ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FA
Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1516
Coding: 00002
Shop #: WSC 00021
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12702
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 7M5 907 049
Component: Klimabetaetigung 0303
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
01189 - Front Air Distribution Flap Motor (V145)
006 - Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
006 - Short to Plus
00631 - Communications/Connection AC <-> Motronic
007 - Short to Ground
009 - Open or Short to Ground
00926 - Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded
17978 unidad control de motor bloqueada ,llave incorrecta o dañada , o el modulo de esta descodificado o cableado , lo mas logico es que la llave este mal
p0571 cableado interructor de velocidad de freno , creo que se refiere al sensor del abs en la rueda
el resto es del clima , pero es raro tanto fallo
un saludo
