tigreton21 Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 a ver si me podeis ayudar ¿que son estos fallos? ddress 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FA Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1516 Coding: 00002 Shop #: WSC 00021 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 P Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 12702 Shop #: WSC 00020 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 7M5 907 049 Component: Klimabetaetigung 0303 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 6 Faults Found: 01189 - Front Air Distribution Flap Motor (V145) 006 - Short to Plus 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 006 - Short to Plus 00631 - Communications/Connection AC <-> Motronic 007 - Short to Ground 01189 - Front Air Distribution Flap Motor (V145) 009 - Open or Short to Ground 00926 - Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 009 - Open or Short to Ground Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sefi Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 17978 unidad control de motor bloqueada ,llave incorrecta o dañada , o el modulo de esta descodificado o cableado , lo mas logico es que la llave este mal p0571 cableado interructor de velocidad de freno , creo que se refiere al sensor del abs en la rueda el resto es del clima , pero es raro tanto fallo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p106 Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2005 Yo te recomiendo que los borres todo,y dentro de un par de dias,que ya hayas andado con el coche,pues le haces el test otra vez,ya veras,como desaparecen todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
