miguelangelrodriguezvazqu Publicado 15 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2024 Me quedan dos errored que llevo mucho tiempo con el (el de la puerta es reciente) y es que enciendo el coche y tarda 1 o 2 minutos en funcionar la radio, salvo si abro una puerta que se enciende al momento. Esto ya lo tengo desde que lo compré, y no lo entiendo. Si alguien me da una posible solución o causa se lo agradezco. Finalmente, la puerta de acompañante de conductor, en ocasiones al cerrar desde la del conductor o no cierra o cierra y al abrir no la abro y tengo que abrirla con la llave desde su lado. Gracias y un saludo. Responder
Urs4 Publicado 18 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 Sin estar del todo seguro de haber entendido lo que te pasa, todos los vag de esos años pecan mucho de cerraduras, casi seguro te viene de ahí el problema, lo de la radio es muy raro, empezaría por mirar la centralita confort. Responder
miguelangelrodriguezvazqu Publicado 18 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 Gracias Urs4 pero no tengo ni idea de que hay que mirar en la centralita ni como, hay algún tutorial?. Lo del cierre es que solo tengo 1 llave y a veces cuando cierro desde el lado conductor no cierra la puerta del acompañante, lo bueno es que se enciende un pilotín en la puerta, indicando queslgo pasa. Lo de la radio es algo que nunca entiendo, la arrancó y tarda 1 o 2 minutos en ponerse pero si pillo un bache o abro una puerta, ya está, encendido. Es la segunda radio y me pasa lo mismo. Muchas gracias Responder
uni20 Publicado 24 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2024 Hola. Puede que tengas algún cable que entra en las puertas(entre las bisagras de las puertas hay un tubo flexible con los cables dentro) cortado. Suele pasar en coches con años a sus espaldas. Yo he tenido que repararlos dos veces los de la puerta del conductor. Responder
