Hola... Feliz año a todos !!!
Hace bastante tiempo que no comento nada por aquí , aunque entro bastante a menudo y me pongo al día de lo que se va comentando/publicando...
A lo que voy ,en mi Q5 ayer me salto el testigo d avería del motor en amarillo después de aparcarlo y como lo deje un poco cruzado al volver a arrancarlo para aparcarlo mejor es cuando me salto el testigo...con el OBDELEVEN le he hecho un test y me da como fallo UC de ciclo de precalentamiento 1
Señal no plausible...
Que significa esa avería?
Tiene que ver con los calentadores ?
Como me salto al arrancarlo de nuevo para aparcarlo el motor se supone que estaba en temperatura de servicio...
A alguien más os ha pasado para que me pueda explicar su caso ?
Puede tener algo que ver que la batería la llevo notando un tiempo fallando...tarda algún segundo de más en arrancar en frío...
Os pongo foto del fallo en el OBDELEVEN
hace 28 minutos, Harigami dijo:
En otro foro he leido que se trata del relé de calentadores. Echale un vistazo y compruebalo. No es caro:
https://www.clubvwtiguan.com/threads/error-p068400.17753/
Espero que no moleste a ningún admin, no se si contraviene las normas. Si fuera así por favor borrad el post.
Gracias voy echarle un vistazo ...
  • 3 semanas más tarde...
En 17/1/2024 a las 18:37, Gines Navarro dijo:
En 17/1/2024 a las 18:43, Harigami dijo:
Al final tema resuelto por si a alguien le ocurriese lo mismo se trata como me indico el Harigami del relé de calentadores y dar también las gracias por todo a Conn79 p acceso al PDF para realizar el cambio del relé.
En 5/2/2024 a las 17:41, Gines Navarro dijo:
me alegro que este solucionado
  • 7 meses más tarde...
Hola,
Me encuentro con el mismo problema, me puedes indicar el rele que compraste y la ubicacion si es posible, una foto del capo. He ido a un taller y me han presupuesto 220€ mas iva por el rele.
gracias
En 17/9/2024 a las 15:52, papachiro dijo:
Hola,
gracias
hace 8 minutos, Gines Navarro dijo:
Hola perdona por la tardanza me he vuelto loco buscando el PDF donde viene la pieza y no lo encuentro pero es muy fácil de localizar esta bajo el vierteaguas de los limpia parabrisas delanteros del coche y están fácil como quitar el que te da fallo poner el nuevo y borrar los fallos con el OBD...en YouTube hay varios videos de como hacerlo .
