rodri1313 Publicado 18 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2024 Hola compañeros, el otro día cometí el error de quitar los reles de la caja de fusibles del compartimento motor de mi audi a3 8p (2005) mientras tenía el contacto puesto. La cagada ha hecho que el cuadro desde ese momento no se vea en absoluto. Y el motor según arranca se para. Probé a comprobar los relés, fusibles, he cambiado los fusibles importantes (relacionados con el cuadro) y con otros reles, nada. Como si estuviera muerto. He probado a desconectar bateria por unos minutos, nada. Deje una noche entera bateria desconectada y nada. De hecho despues de esto y estar en la calle en invierno, creo que se me ha descargado, ya no puede arrancar y pararse, si no que no puede hacer ni el amago. La medí con multimetro y estaba muy baja. Decir que antes de esto la bateria estaba bien, cero problemas, y solo un año. Al darle a los pinchos del reloj, se encienden las dos pantallitas de los lados, la de fecha y km del coche. Pero la principal nada. Que pensais? al haber revisado ya fusibles y reles, ver que todo parece estar bien, no veo cables pelados y que pasara justo esto cuando quite reles con el contacto... le habre pegado un petardazo al cuadro y me lo habre cargado sin mas? Y el hecho de que no arranque el motor ? Saludos y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 Parece que has freido algo del cuadro, te salta el inmo y por eso arranca y para. deberias pasarle el vagcom para ver que fallos da. Responder
