canelitaB5_ Publicado 19 Enero Denunciar Compartir Publicado 19 Enero Hola buenas hace unos meses compre una Pioneer para mi B5 y no hubo manera de que funcionara me puse a mirar con un tester y se ve que los cables del coche no tienen ningun tipo de corriente he revisado fusibles y todo pero nada, alguien sabria decirme que puede ser?? Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 19 Enero Denunciar Compartir Publicado 19 Enero es raro que no funcione, por darte alguna idea.. vuelve a revisar los fusibles o cambialo aunque creas que este bien, revisa el positivo bajo llave, prueba con otra radio, o mira el la que tienes que este fundido el fusible creo recordar que yo tuve una que va detras y si no a lo mejor va interno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
canelitaB5_ Publicado 20 Enero Autor Denunciar Compartir Publicado 20 Enero hace 23 horas, luislucena dijo: es raro que no funcione, por darte alguna idea.. vuelve a revisar los fusibles o cambialo aunque creas que este bien, revisa el positivo bajo llave, prueba con otra radio, o mira el la que tienes que este fundido el fusible creo recordar que yo tuve una que va detras y si no a lo mejor va interno. Okey muchas gracias, el positivo bajo llave donde se encuentra? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 23 Enero Denunciar Compartir Publicado 23 Enero En 20/1/2024 a las 11:20, canelitaB5_ dijo: Okey muchas gracias, el positivo bajo llave donde se encuentra? Si no recuerdo mal y si el coche era de los que venia sin aparato preinstalado, no lleva cable bajo llave solo positivo directo, habia que o bien hacer un puente con el positivo directo o subir un cable del donde estan los relés debajo de la guantera de la izquierda debajo del volante. Lo del positivo bajo llave es para que cuando se quite la llave del contacto tambien se apague la radio, si se hace el puente con el positivo directo entonces siempre está encendida, eso es lo mas rapido de hacer para probar si funciona. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
