Hankscorpio92 Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 Buenas! Estoy en busca de coche y el Audi a6 avant estaría entre los candidatos. El caso es que se me ha cruzado uno 218cv del 2015 que NO es Quattro y me comenta el dueño que el cambio automático es Triptronic y no DSG y que además en la audi y en otro taller especializado le han dicho que esa caja no lleva mantenimiento (tiene 185.000km). El tema es que me dan bastante cague las cajas automáticas y no sé si vosotros sabríais decirme que tal salió dicha caja de cambios. Gracias por adelantado Responder
Hankscorpio92 Publicado 22 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 hace 15 minutos, Hankscorpio92 dijo: Edito para decir que me acaba de comentar que la caja es Stronic y no Triptonic. Que tal salieron estas cajas? llevan mantenimiento no? Responder
Puffy Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 Llevan mantenimiento! Responder
Hankscorpio92 Publicado 22 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 hace 5 horas, Puffy dijo: Llevan mantenimiento! Me acaba de decir que ha preguntado a otro que se dedica solamente a cajas de cambios y que no lleva mantenimiento. Es la caja stronic que va en seco. Dice que las que si llevan son las 0B5 .Me extraña muchísimo que esa caja no lleve mantenimiento Responder
Ocio Publicado 23 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2024 hace 21 horas, Hankscorpio92 dijo: Que tal salieron estas cajas? llevan mantenimiento no? Visita este hilo: Puntea aquí. Responder
Gonzalez86 Publicado 23 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2024 hace 16 horas, Hankscorpio92 dijo: Me acaba de decir que ha preguntado a otro que se dedica solamente a cajas de cambios y que no lleva mantenimiento. Es la caja stronic que va en seco. Dice que las que si llevan son las 0B5 .Me extraña muchísimo que esa caja no lleve mantenimiento Cambia de mecanico,la unica Dsg con embragues secos es la Dq200 caja que solo montan versiones de acceso ya que el par motor maximo que puede soportar es 250 Nm Por otro lado Bmw tambien dice que sus cajas son sin mantenimiento pero vas a las webs de Zf o Aisin y ahi te indican el intervalo de cambio de aceite y en Audi haran lo mismo con la Zf Ah y luego esta el caso de un amigo con un Ibiza Cupra al que le querian cobrar el cambio de aceite de la Dsg7 Dq200 Responder
