Jeiko Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 Hola a todos buenas tardes, estoy desesperado. Resulta que mi audi Q5 del 2009 (2.0tdi S-tronic 170cv) de buenas a primeras no arranca, le pongo pinzas y arranca, cambié batería por una nueva, le di al contacto hizo 2 intentos y tampoco arrancó, le pongo pinzas y a la primera de nuevo si que arrancó, comprobé que la batería nueva estuviera en buen estado y si, esta al 100%. ¿Alguien podría saber de que se trata? Responder
Asturias Publicado 24 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2024 Pones bateria nueva, pero no dices si lo hiciste tu o en un taller, concesionario, etc Sea como fuere, una vez se cambia una bateria es necesario pasarle el vagcom para resetear fallos. Si la cambiaste tu, ya sabes. Y si lo hicieron en un taller, les dices. Ya nos diras si es eso. Chao Responder
valderaduey Publicado 30 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2024 En 22/1/2024 a las 20:28, Jeiko dijo: Hola a todos buenas tardes, estoy desesperado. Resulta que mi audi Q5 del 2009 (2.0tdi S-tronic 170cv) de buenas a primeras no arranca, le pongo pinzas y arranca, cambié batería por una nueva, le di al contacto hizo 2 intentos y tampoco arrancó, le pongo pinzas y a la primera de nuevo si que arrancó, comprobé que la batería nueva estuviera en buen estado y si, esta al 100%. ¿Alguien podría saber de que se trata? Buenos dias, desde ya te digo que ponerle pinzas a estos coches tienes muchos numeros de freir algun componente, centralita o vaya usted a saber, si no es el caso enhorabuena pero no lo vuelvas a hacer. Como te dice Asturias si has sido tu el que instalo la bateria tienes no solo que borrar errores, si no configurar la bateria, y sospecho que no hiciste ninguna de las dos cosas, luego animo y suerte. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2024 En 22/1/2024 a las 20:28, Jeiko dijo: Hola a todos buenas tardes, estoy desesperado. Resulta que mi audi Q5 del 2009 (2.0tdi S-tronic 170cv) de buenas a primeras no arranca, le pongo pinzas y arranca, cambié batería por una nueva, le di al contacto hizo 2 intentos y tampoco arrancó, le pongo pinzas y a la primera de nuevo si que arrancó, comprobé que la batería nueva estuviera en buen estado y si, esta al 100%. ¿Alguien podría saber de que se trata? Buenos dias, que extraño eso que comentas. porque tras un cambio de bateria no tendria que influir en el arranque a no ser que se hubiera quemado algo y mas aun que si dices que le pones las pinzas y ya arranca. (por cierto mucho cuidado con eso) entiendo que la bateria que has puesto es igual o superior a la que ya tenias. como dicen los compañeros mira los fallos que tengas con vagcom y de paso codificas la bateria. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2024 En 24/1/2024 a las 21:14, Asturias dijo: una vez se cambia una bateria es necesario pasarle el vagcom para resetear fallos Buenas Sr, cuanto tiempo!!! como te va? pero eso no debe influir en el arranque, puedes cambiarla sin codificar incluso y el coche funcionar normalmente (luego tendrias problemas de gestion de energia pero funcionar funciona igual y mas aun arrancar.) Responder
susopampin Publicado 30 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2024 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Buenas Sr, cuanto tiempo!!! como te va? pero eso no debe influir en el arranque, puedes cambiarla sin codificar incluso y el coche funcionar normalmente (luego tendrias problemas de gestion de energia pero funcionar funciona igual y mas aun arrancar.) A menos que tengas los bornes flojos y al poner las pinzas, lo haga sobre los prisioneros o terminales de los cables de la batería, por eso arranca con los cables y no con la batería del coche. Responder
