JUAN-27 Publicado 26 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 hola, queria saber donde puedo comprar unas buenas pastillas de freno para un a6 b7, 150 cv diesel, la intencion es cambiarlas yo mismo. gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2024 En 26/1/2024 a las 1:33, JUAN-27 dijo: hola, queria saber donde puedo comprar unas buenas pastillas de freno para un a6 b7, 150 cv diesel, la intencion es cambiarlas yo mismo. gracias. Buenos dias, por internet tienes muchas paginas donde poder buscar las pastillas , autodoc, oscaro, etc Responder
JUAN-27 Publicado 29 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2024 mi duda es cual comprar barata y que sean buenas. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2024 hace 43 minutos, JUAN-27 dijo: mi duda es cual comprar barata y que sean buenas. Marcas como TRW, valeo, brembo, no van mal para uso normal y no son caras. Responder
tl1000edu Publicado 30 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2024 Yo he puesto delante unas Breck cerámicas con las esperanza de que no generen tanto polvo, pero al final como todas. Eso sí, frenan muy bien Responder
JUAN-27 Publicado 31 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2024 Bueno, pues como hoy ya empecé a escuchar ruido metálico , me tocó ponerme manos a la obra. Compre unas pastillas ate modelo 602765 en una tienda de recambios local. Cambié las dos delanteras , la izquierda le puse el avisador, pero al encender luego el coche no se me borra el piloto de aviso, entiendo que hay que borrar los errores con vagcom ? O es que las monté mal Responder
tl1000edu Publicado 2 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2024 El aviso desaparace cuando vuelve a haber continuidad en el circuito del testigo. Por ejemplo, si puenteas los dos pines del conector el aviso se va y cuando pones un avisador nuevo realmente es lo que hace. Algo no tienes bien ahí. Responder
JUAN-27 Publicado 3 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2024 que put*da, a ver si no enchufe bien el conector. me va a tocar revisarlo. gracias Responder
JUAN-27 Publicado 6 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2024 Hola a todos. Pues hoy he desmontado la rueda, he comprobado el chivato y parece que todo está bien. Alguien ve algo mal puesto ? Responder
tl1000edu Publicado 6 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2024 Ese extremo del cable no tendría por qué tener relación con el testigo salvo que el cable estuviera roto, lo que ocurrirá cuando se desgaste la pastilla. El otro extremo del cable está bien conectado? Si tienes dudas prueba a puentear el conector donde va el cable y mira a ver si se va el aviso. Porque el testigo que comentas será el aviso de desgaste, no? Responder
JUAN-27 Publicado 6 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2024 hola, el testigo es una rueda con tres rayas a ambos lados, en amarillo. el conector esta bien apretado y entiendo que el chivato esta bien puesto en la pastilla. me falta puentearlo para probar Responder
JUAN-27 Publicado 17 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 otra duda que me surge, las pastillas treaseras llevan chivato??? hay alguna manera de saberlo, a ver si la señal es de las traseras y ando buscando el error donde no es. Responder
Krivija Publicado 20 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2024 Hola si las traseras también llevan chivato. Responder
JUAN-27 Publicado 29 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2024 pues me va a tocar revisarlas a ver si el fallo me lo da las traseras, y de paso, las cambio tambien. gracias por la info. Responder
JUAN-27 Publicado 28 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2024 pues al final era el chivato de las traseras. toca cambiarlas Responder
