ecaro Publicado 26 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 Hola buenas! Tengo un a8 d3 4.0 TDI del año 2003. Haciendo un viaje de unas dos horas con mucha niebla (antinieblas y calefacción)y a velocidad muy baja el coche le a saltado el fallo de batería, a los diez min, fallo esp, al rato el ABS,el regulador de luz, y a los poco segundos el coche se ha muerto.menos mal que ha sido llegando al destino . A ver si podríais orientarme si es solo batería o algo más, (alternador) si que es cierto que el coche no ha pasado de 2,5mil revoluciones en casi la totalidad del desplazamiento. Pero morirse en marcha????? Gracias y un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 Buenos dias, seguramente el alternador no esta trabajando bien. a ralenti tiene que estar dando 13.5 - 14v menos de eso no funciona bien, y por lo que indicas debe estar en las ultimas. Responder
ecaro Publicado 26 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 hace 48 minutos, Carlisu84 dijo: Buenos dias, seguramente el alternador no esta trabajando bien. a ralenti tiene que estar dando 13.5 - 14v menos de eso no funciona bien, y por lo que indicas debe estar en las ultimas. Muchas gracias! Ahora cambiaré batería y a ver si llega al taller Responder
