Quiero mejorar la camara de marcha atrás de mi coche, cambiando la que llevo de serie por otra mejor, que básicamente tenga más luminosidad.
Mi A6 allroad lleva la pantalla pequeña y no se si , cambiando solo la cámara, voy a conseguir lo que quiero o si la poca luminosidad que tiene la cámara de serie viene condicionada por la pantalla.
Alguien me puede ayudar e indicarme si es posible comprar y donde,  alguna cámara que permita quitar la antigua y poner la nueva olvidándome de pasar cables desde atrás hasta la pantalla?
Buenas, a mí se me estropeó la original y le instalé una con mayor resolución comprada en Amazon y que viene junto con el mando del portón.
Yo tengo la pantalla grande y he notado que en condiciones de poca luz la imagen no tiene tanto ruido y tiene mejor definición.
Muchas gracias por tu ayuda. Podrias indicarme la referencia que compraste en Amazon ? Si prefieres mandarme un privado, te lo agradecería mucho. He consultado en un instalador y me dice que es un cambio complejo y que necesito un interface. No se si creérmelo.
Compré esta Cámara y la instalación es fácil.
Hay que retirar el panel interior del portón del maletero para acceder al mando.
Tuve que cortar los cables de la original para hacer las conexiones de la nueva.
Llevaba un cable de alimentación y un negativo mas el de vídeo, que es un rca amarillo.
Esta cámara tiene unas líneas de guía para la aproximación que puedes activar y desactivar en un interruptor pero se superponen a las originales y queda mal.
