elrober74 Publicado 3 Febrero Denunciar Compartir Publicado 3 Febrero Hola a todos, acabo de comprar un Audi A4 b8 del año 2015 con 268.000 kilómetros, cambio manual de 6 velocidades, me gustaría cambiarle el líquido de la caja de cambios, como sería el proceso? vaciar por el tapón y rellenar por el de llenado?, habría que hacer algo más?, me recomendáis alguna marca de líquido de caja de cambios o compro mejor el original, Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 3 Febrero Denunciar Compartir Publicado 3 Febrero Yo te recomiendo ravenol mtf2, aunque convendria mirar la ref. de tu caja de cambios para asegurarse. En cuanto al cambio, darse una vuelta con el coche para calentar el aceite, subirlo al elevador con el motor caliente y vaciar el aceite por el tornillo de vaciado. Muy importante aflojar siempre el de llenado primero, para evitar sustos y problemas. El llenado se hace von una jeringa, unos 5L. Se llena hasta que rebose. Se cierra, mueves la palanca a diferentes marchas para que el aceite se reparta bien y despues vuelves a llenar hasta que repose. Despues se aprietan ambos tornillos a su par de apriete, unos 35Nm. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elrober74 Publicado 18 Febrero Autor Denunciar Compartir Publicado 18 Febrero En 3/2/2024 a las 16:11, Harigami dijo: Yo te recomiendo ravenol mtf2, aunque convendria mirar la ref. de tu caja de cambios para asegurarse. En cuanto al cambio, darse una vuelta con el coche para calentar el aceite, subirlo al elevador con el motor caliente y vaciar el aceite por el tornillo de vaciado. Muy importante aflojar siempre el de llenado primero, para evitar sustos y problemas. El llenado se hace von una jeringa, unos 5L. Se llena hasta que rebose. Se cierra, mueves la palanca a diferentes marchas para que el aceite se reparta bien y despues vuelves a llenar hasta que repose. Despues se aprietan ambos tornillos a su par de apriete, unos 35Nm. Hola buenas tardes, gracias por la aclaración, el aceite Motul MOTYLGEAR 75W80 también le vendría bien?, Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 22 Febrero Denunciar Compartir Publicado 22 Febrero En 18/2/2024 a las 16:18, elrober74 dijo: Hola buenas tardes, gracias por la aclaración, el aceite Motul MOTYLGEAR 75W80 también le vendría bien?, Gracias También le valdría. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elrober74 Publicado 13 Marzo Autor Denunciar Compartir Publicado 13 Marzo OK, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
