nnacholi Publicado 8 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2024 Hola, voy a cambiar los altavoces delanteros por un conjunto de 2 vías. Hace ya un tiempo que instalé un ampli con dsp de 4 canales (la mejoría fue espectacular), y utilizo un canal para cada una de las cuatro puertas. Con los nuevos altavoces aún no he decidido si conectar en activo o en pasivo así que de momento contemplo las dos opciones. Mi problema está en cómo integrar el cableado con el cableado existente, porque quería evitar pasar cables nuevos innecesarios y sobre todo evitar pasar cables por el conector de puerta. Es decir, quiero localizar el punto en donde insertar los filtros ( en caso de conexión pasiva) o separar los cableados aprovechando los pases de puerta (en caso de activo). Yo tengo el MMI básico por lo que de la radio sale un solo cable para cada puerta y en algún punto ese cable se tiene que separar en uno que va al woofer de graves de la puerta y otro que va al tweeter del pilar A. Esto es lo que quería localizar para decidir cómo hacer finalmente. Por más que he buscado no he encontrado información al respecto. Así que hay van mis dudas: 1) existe y es accesible algún esquema sobre cómo es esa separación de cables a woofer y tweeter? 2) En qué punto se separan esos cables? Dentro de la puerta? en el conector de puerta antes del paso hacia dentro de la puerta? en algún punto anterior cercano a la radio? Entiendo que es mejor poner el filtro fuera de la puerta porque una opción que veo que se hace mucho es ponerlo dentro, pero en ese caso supongo que hay que pasar un nuevo cable desde la puerta hasta el pilar A, tarea que no me parece fácil. Alguien me puede iluminar? Responder
