Manyherramientas Publicado 13 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2024 Hola compañeros, quiero cambiar el líquido de frenos y no puedo retirar el prefiltro que hay en la boca de llenado , imposible sacarlo hasta ahora , agradezco cualquier orientación o ayuda gracias Responder
Athabasco Publicado 13 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2024 hace 2 horas, Manyherramientas dijo: Hola compañeros, quiero cambiar el líquido de frenos y no puedo retirar el prefiltro que hay en la boca de llenado , imposible sacarlo hasta ahora , agradezco cualquier orientación o ayuda gracias Yo en su momento intenté quitarlo y tampoco pude, igual acabas antes abriendo el purgador de una pinza y estando atento a que no se vacie del todo, dejar que corra el líquido. S2 Responder
Manyherramientas Publicado 14 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 hace 15 horas, Athabasco dijo: Yo en su momento intenté quitarlo y tampoco pude, igual acabas antes abriendo el purgador de una pinza y estando atento a que no se vacie del todo, dejar que corra el líquido. S2 Gracias voy a hacer eso Responder
A4drian Publicado 22 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2024 Creo que llego un poco tarde, pero si te sirve de algo, yo tampoco pude quitarlo. Aunque no me preocupó mucho porque mi depósito estaba bastante perjudicado y puse uno nuevo. De todas formas, si quieres cambiar el líquido de frenos lo suyo es que purgues las 4 pinzas hasta que salga el líquido nuevo. Si cambias solamente el del depósito, dejarás todo el circuito hasta las pinzas (justamente donde más sufre por calentarse) con el líquido viejo. Saludos. Responder
Manyherramientas Publicado 24 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2024 En 22/2/2024 a las 4:25, A4drian dijo: Creo que llego un poco tarde, pero si te sirve de algo, yo tampoco pude quitarlo. Aunque no me preocupó mucho porque mi depósito estaba bastante perjudicado y puse uno nuevo. De todas formas, si quieres cambiar el líquido de frenos lo suyo es que purgues las 4 pinzas hasta que salga el líquido nuevo. Si cambias solamente el del depósito, dejarás todo el circuito hasta las pinzas (justamente donde más sufre por calentarse) con el líquido viejo. Saludos. Hola no es tarde La cuestión era hacerlo un poco más rápido, si sacaba primero el líquido del recipiente lo del circuito era mucho menos , de cualquier manera logré quitarlo , utilicé dos destornilladores planos tamaño medio lo puse en lados opuestos del vaso metiéndolos primero en forma vertical y luego bajando ambos a la vez de esa maner el vaso filtro pudo salir ,gracias Responder
jmholgadog04 Publicado 25 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2024 Ese filtro no sale, yo la ultima vez que hice el cambio como tuve que cambiar el deposito para poder cambiar el liquido con la maquina (estaba todo agrietado y no le podía meter presión), se lo corté. Responder
A4drian Publicado 26 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2024 En 24/2/2024 a las 23:39, Manyherramientas dijo: Hola no es tarde La cuestión era hacerlo un poco más rápido, si sacaba primero el líquido del recipiente lo del circuito era mucho menos , de cualquier manera logré quitarlo , utilicé dos destornilladores planos tamaño medio lo puse en lados opuestos del vaso metiéndolos primero en forma vertical y luego bajando ambos a la vez de esa maner el vaso filtro pudo salir ,gracias Ah ok ok, entendí yo mal entonces, pensé que sólo querías quitar el líquido del depósito. No he dicho nada entonces, si has podido quitarlo genial. Responder
Manyherramientas Publicado 27 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2024 Gracias abrazo Responder
nis81 Publicado 14 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2024 En 24/2/2024 a las 23:39, Manyherramientas dijo: Hola no es tarde La cuestión era hacerlo un poco más rápido, si sacaba primero el líquido del recipiente lo del circuito era mucho menos , de cualquier manera logré quitarlo , utilicé dos destornilladores planos tamaño medio lo puse en lados opuestos del vaso metiéndolos primero en forma vertical y luego bajando ambos a la vez de esa maner el vaso filtro pudo salir ,gracias Hay que meterlos en alguna posición especial del diámetro del vaso filtro? Responder
