anita Publicado 15 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2005 Hola Atreros! vereis,tengo un problema en mi a3,resulta de que cuando voy en marcha por ejemplo a una velocidad de 120 km/h o un poco mas,de repente,me pega un pqueño tiron(suave),me pita,y a continiuacion se me enciende la luz del aceite,cosa que el aceite lo llevo bien siempre,lo he llevado al taller y no saben que es lo que le pasa,unos me han dicho que puede ser, tema electrico,pero mi chico lo estubo mirando y está todo bien.. ¿os ha pasado como a mi?.. Responder
P.J.P. Publicado 17 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2005 ni idea lo siento Responder
anita Publicado 25 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2005 gracias por intentarlo.. Responder
Mario A6 Publicado 25 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2005 Hola Anita, no se los conocimientos que tendrá tu chico, tampoco dices si es con el aceite en frio o caliente, pero yo empezaria a mirar por el sensor de presión de aceite, si puedes comprobar o sabes ya estos datos apuntalos por aquí y a ver si podemos orientarte mejor, salu2. Responder
anita Publicado 26 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2005 Hola! se me para el coche en marcha, cuando ya lleva unos 10 minutos en marcha,tanto en ciudad como en autopista,me da un tirón suave,se me enciende el testigo del aceite y a continuacion se me para el motor con un pitido y el testido del aceite encendido.. :-( Responder
Mario A6 Publicado 26 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2005 Hola Anita, el que se te pare el motor puede ser por el sistema de seguridad que tenga el sistema del coche ante una baja presion de aceite en el circuito (no se con certeza si lleva esa seguridad), pero el hecho de que pare, de un pitido y se encienda el testigo de aceite, pueden ser o que la bomba de aceite en un momento dado falle y no mande presion de aceite o que el sensor no mida bien dicha presion, por otro lado puede ser un fallo electrico/electronico relacionado con el circuito del aceite (logicamente), a mi, hace poco mi A6 tenia problemas algo raros con la estabilidad del ralentí, en principio no tenia relacion lo que pasaba con el sensor de temperatura, cambié el sensor tras investigar un poco y se acabaron los problemas, yo que tu probaria cambiando el sensor, ya que es mas probable que sea esto a no que sea la bomba del aceite, y ASI vas descartando posibilidades, el sensor lo puedes encontrar en tiendas de repuestos con cierta embergadura y no suelen se caros, en fin ya nos contarás. Salu2 y suerte. Responder
luis1978 Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 Mira el relé de la bomaba de combustible , si lleva el 109 en color negro el problema es de hay fijo, si lo lleba en gris no. Cuando se para es normal que se encienda la luz del aceite pero eso no quiere decir q sea la presión. Si fuera así no se te pararía se te necendería pero seguiría marchando. Saludos, espero q te se de ayuda. Responder
Caním000 Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 Posiblemente sea un fallo del cuadro,a mi hermana en su TDI 110 no sólo se le enciende el aceite,se le encienden más luces y cuando paras el coche...el coche se apaga por completo,pensamos q pudiera ser la bateria,pero cuando yo lleve el TT a arreglar el cuadro,le pregunté por el de mi hermana y le paso el ordenador y me dijo q posiblemente pudiera ser un fallo del cuadro de mandos... Cuando llevemos el coche sigo contando... Responder
