Becks_A3 Publicado 14 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 Buenas noches Tengo un par de consultas, monte una radio coika en mi A4 b9, y me pasa dos cosas, una es que con el manos libres de la radio no me oyen pero con el del Mmi si, y tengo que cambiarlo todo el rato desde el iPhone, al igual que cuando acabo la llamada no se escucha porque está en MMi y no en CarPlay . También tengo el problema que aparco el coche en el garaje, me voy al comedor y sigue conectado a la radio, no se desconecta cuando salgo, entiendo que se desconecta automáticamente cuando corta el mismo coche? Como con las luces interiores? Gracias y un cordial saludo Responder
Becks_A3 Publicado 24 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2024 En 14/2/2024 a las 20:35, Becks_A3 dijo: Buenas noches Tengo un par de consultas, monte una radio coika en mi A4 b9, y me pasa dos cosas, una es que con el manos libres de la radio no me oyen pero con el del Mmi si, y tengo que cambiarlo todo el rato desde el iPhone, al igual que cuando acabo la llamada no se escucha porque está en MMi y no en CarPlay . También tengo el problema que aparco el coche en el garaje, me voy al comedor y sigue conectado a la radio, no se desconecta cuando salgo, entiendo que se desconecta automáticamente cuando corta el mismo coche? Como con las luces interiores? Gracias y un cordial saludo Nadie? Responder
Draekhar Publicado 9 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2024 Yo la verdad es que no he usado mucho el bluetooth de la pantalla Android para poder decirte pero al entrar en hibernación debería cortar por norma general, aunque la mía es una Nunoo no Coika, pero juraría que se desactiva todo literalmente cuando se quita el contacto y se abre la puerta que se apaga todo incluyendo la pantalla, porque por ejemplo la pantalla la tengo con el wifi a la zona wifi del móvil y según se apaga la pantalla puedo ver como se desconecta de la zona wifi. Del manos libres yo te recomendaría que uses el del propio coche que tiene más calidad y tiene el lado positivo de usar los atajos con los botones del volante en la vista del cuadro. A menos que necesites si o si usar el de la pantalla por algún motivo concreto o que te guste más. Responder
Anuar Publicado 9 Febrero Denunciar Publicado 9 Febrero En 14/2/2024 a las 20:35, Becks_A3 dijo: Buenas noches Tengo un par de consultas, monte una radio coika en mi A4 b9, y me pasa dos cosas, una es que con el manos libres de la radio no me oyen pero con el del Mmi si, y tengo que cambiarlo todo el rato desde el iPhone, al igual que cuando acabo la llamada no se escucha porque está en MMi y no en CarPlay . También tengo el problema que aparco el coche en el garaje, me voy al comedor y sigue conectado a la radio, no se desconecta cuando salgo, entiendo que se desconecta automáticamente cuando corta el mismo coche? Como con las luces interiores? Gracias y un cordial saludo Hola me pasa lo mismo, leído errores con la obd y me sale uno de energía activa a la hora de montar en el coche pongo contacto y se enciende como si estuviera todo el día encendida Responder
Anuar Publicado 9 Febrero Denunciar Publicado 9 Febrero hace 1 minuto, Anuar dijo: Hola me pasa lo mismo, leído errores con la obd y me sale uno de energía activa a la hora de montar en el coche pongo contacto y se enciende como si estuviera todo el día encendida Has podido solucionarlo? Responder
