Messer Publicado 15 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2024 Buenas tardes. Sabe alguien si el A6 C7 lleva modulo MMI independiente? Y si es que si, donde va ubicado? No me funciona el bluetooth y tengo que cambiar el modulo. Para otros modelos si que encuentro información en la web, de ir debajo del asiento, debajo del suelo del copi, etc, pero del A6 no veo nada. Gracias Responder
eklalj Publicado 17 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 (editado) En 15/2/2024 a las 17:55, Messer dijo: Buenas tardes. Sabe alguien si el A6 C7 lleva modulo MMI independiente? Y si es que si, donde va ubicado? No me funciona el bluetooth y tengo que cambiar el modulo. Para otros modelos si que encuentro información en la web, de ir debajo del asiento, debajo del suelo del copi, etc, pero del A6 no veo nada. Gracias El módulo MMI va detrás de los mandos de climatización en la consola dentral de mandos. Los mandos del clima salen a presión, haciendo un poco de palanca por los laterales con una palanca de plástico. y desconectando unos cables con conector que tienen. Al extraer esos mandos, quedará a la vista un único tornillo, que es el que sujeta el MMI. Lo desatornillas, y ya podrás tirar del MMI hacia ti, y desconectar todas las conexiones que lleva por detrás. Consejos: - Por una toalla encima de palanca de cambios, cenicero, y demás. Para evitar que se arañe esa zona. - Cuando hayas conectado todo de nuevo. Es conveniente entrar con algun dispositivo de diagnóstico (vagcom, obd11, Carista, ...), para borrar los errores que se generan al desconectar esas unidades. No influye en el funcionamiento del coche. Pero a mi me gusta que quede todo limpio. Nota: Cambiar el MMI entero porque no funcione el Bluetooth. Me parece una barbaridad. Entiendo que debería haber una opción de reparación. Pero lo desconozco. Editado 17 de Febrero del 2024 por eklalj Responder
Messer Publicado 18 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2024 hace 11 horas, eklalj dijo: El módulo MMI va detrás de los mandos de climatización en la consola dentral de mandos. Los mandos del clima salen a presión, haciendo un poco de palanca por los laterales con una palanca de plástico. y desconectando unos cables con conector que tienen. Al extraer esos mandos, quedará a la vista un único tornillo, que es el que sujeta el MMI. Lo desatornillas, y ya podrás tirar del MMI hacia ti, y desconectar todas las conexiones que lleva por detrás. Consejos: - Por una toalla encima de palanca de cambios, cenicero, y demás. Para evitar que se arañe esa zona. - Cuando hayas conectado todo de nuevo. Es conveniente entrar con algun dispositivo de diagnóstico (vagcom, obd11, Carista, ...), para borrar los errores que se generan al desconectar esas unidades. No influye en el funcionamiento del coche. Pero a mi me gusta que quede todo limpio. Nota: Cambiar el MMI entero porque no funcione el Bluetooth. Me parece una barbaridad. Entiendo que debería haber una opción de reparación. Pero lo desconozco. Muchísimas gracias!! Responder
Messer Publicado 18 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2024 hace 20 horas, eklalj dijo: El módulo MMI va detrás de los mandos de climatización en la consola dentral de mandos. Los mandos del clima salen a presión, haciendo un poco de palanca por los laterales con una palanca de plástico. y desconectando unos cables con conector que tienen. Al extraer esos mandos, quedará a la vista un único tornillo, que es el que sujeta el MMI. Lo desatornillas, y ya podrás tirar del MMI hacia ti, y desconectar todas las conexiones que lleva por detrás. Consejos: - Por una toalla encima de palanca de cambios, cenicero, y demás. Para evitar que se arañe esa zona. - Cuando hayas conectado todo de nuevo. Es conveniente entrar con algun dispositivo de diagnóstico (vagcom, obd11, Carista, ...), para borrar los errores que se generan al desconectar esas unidades. No influye en el funcionamiento del coche. Pero a mi me gusta que quede todo limpio. Nota: Cambiar el MMI entero porque no funcione el Bluetooth. Me parece una barbaridad. Entiendo que debería haber una opción de reparación. Pero lo desconozco. Hecho. He limpiado conectores que había leído que en algun caso solucionaba el problema, pero nada...me tocará estudiar otra opción. Ajira se ha encendido el testigo del airbag y mi OBDII no me lo resetea. Voy a ver donde compro un vagcom Responder
Messer Publicado 25 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2024 Comprado vagcom y reseteada luz de airbag. Me sigue la duda. En algunos portales de Internet ofrecen como "módulo MMI para A6" una especie de centralita independiente del módulo que he desarmado. Como dije antes, para otros modelos si he encontrado su ubicación (debajo del asiento en a5...). Entiendo que el.A6 C7 va integrado todo en ese módulo que me dice eklalj?? Gracias! Responder
