arozalen Publicado 16 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2024 Buenos días al realizar el test con el botón de la hora me aparecia este testigo, que atendieno al manual es luz de freno, no obstante reviso todas y veo que hay una de posición delantera fundida la cambio, pero sigue apareciendo lo mismo...., la cuestión es que también tengo un problema con el abs, y he leido que las luces de freno o el sensor pueden causar este fallo también, pero las luces de freno están todas bien y el sensor funciona porque se encienden todas al pisar, pero ya no sé si está relacionado o ese testigo es otra cosa, a ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 Buenas noches, si te marca el testigo de luz de freno fundida puede ser aunque esten todas bien que este una masa mal o que la bombilla este dañada, yo revisaria ambas para vez como estan si te da fallo de abs y esp puede ser el sensor de pedal de freno, pero antes de cambiar nada lo revisaria con el vagcom. Responder
arozalen Publicado 17 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 Hola gracias, revisaré las bombillas y la masa que hacen, el vagcom lo he pasado y me da fallo del sensor de giro de revoluciones , pero los he puesto nuevos y me siguen fallando los mismos 3 sensores que antes, con vagcom he hecho la.prueba que te permite hacer para ver los 4 actuadores y funcionan, por tanto la parte hidráulica si funciona, creo que es el modulo de control, al ser la centralita 5.3 sin ESP solo ABS no se puede hacer log Responder
