zelsio Publicado 17 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 Buenas. Soy nuevo en esto y me presento. Recientemente he adquirido un b7 avant con motor 3.0 bkn y no acaba de funcionar bien. He metido diagnosis( no vag sino delphi) y me da p2196 que hace referencia a sensor de oxígeno encallado enriquecido banco 1 sensor 1. ( O algo asi pone). El coche cuando demandas potencia al poco rato empieza temblar y falla como si dejara de funcionar una bancada de cilindros, y si dejas de pisar el acelerador y esperas un rato vuelve a ir bien asta que demandas potencia otra vez. Es posible que pueda ser el sensor de oxígeno que corte la inyección de la bancada y por eso pierde potencia y tiembla?? Os agradeceria respuesta. Pd. El filtro de combustible esta cambiado. Un saludo Responder
Valentin. Publicado 20 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2024 En 17/2/2024 a las 11:55, zelsio dijo: Buenas. Soy nuevo en esto y me presento. Recientemente he adquirido un b7 avant con motor 3.0 bkn y no acaba de funcionar bien. He metido diagnosis( no vag sino delphi) y me da p2196 que hace referencia a sensor de oxígeno encallado enriquecido banco 1 sensor 1. ( O algo asi pone). El coche cuando demandas potencia al poco rato empieza temblar y falla como si dejara de funcionar una bancada de cilindros, y si dejas de pisar el acelerador y esperas un rato vuelve a ir bien asta que demandas potencia otra vez. Es posible que pueda ser el sensor de oxígeno que corte la inyección de la bancada y por eso pierde potencia y tiembla?? Os agradeceria respuesta. Pd. El filtro de combustible esta cambiado. Un saludo El código P2196 puede significar que se han producido uno o más de los siguientes problemas: La sonda Lambda O₂ o su calefactor están defectuosos. Cortocircuito o abierto en el mazo de cables. Problema con la presión de combustible o el inyector de combustible. Fuga de aire de admisión o vacío en el motor. Sensor de masa de aire (MAF) defectuoso. Sensor defectuoso, así como el regulador de presión de combustible. A veces la causa es un módulo PCM defectuoso. Responder
Valentin. Publicado 20 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2024 En 17/2/2024 a las 11:55, zelsio dijo: Buenas. Soy nuevo en esto y me presento. Recientemente he adquirido un b7 avant con motor 3.0 bkn y no acaba de funcionar bien. He metido diagnosis( no vag sino delphi) y me da p2196 que hace referencia a sensor de oxígeno encallado enriquecido banco 1 sensor 1. ( O algo asi pone). El coche cuando demandas potencia al poco rato empieza temblar y falla como si dejara de funcionar una bancada de cilindros, y si dejas de pisar el acelerador y esperas un rato vuelve a ir bien asta que demandas potencia otra vez. Es posible que pueda ser el sensor de oxígeno que corte la inyección de la bancada y por eso pierde potencia y tiembla?? Os agradeceria respuesta. Pd. El filtro de combustible esta cambiado. Un saludo Intenta quitar la sonda lambda y limpiarla. A ver si mejora. Responder
zelsio Publicado 22 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2024 En 20/2/2024 a las 7:39, Valentin. dijo: Intenta quitar la sonda lambda y limpiarla. A ver si mejora. Recientemente esta semana he vuelto a enchufar la maquina y a parte de ese fallo me sale p1063 que hace referencia a presion de combustible demasiado baja (intermitente) la de la lambda marca permanente. Aver si esta semana lo miro Responder
