F1111 Publicado 26 Febrero Denunciar Publicado 26 Febrero Hola, buenos días. tengo un a3 del 98. el motor AHF. Lo tenia parado, a la hora de volverlo a mover se me ha encendido la luz de airbag. He conectado el ordenador, y me sale fallo airbag 7. He comprobado las conexiones de debajo de asiento, y borrado el fallo, pero no se me apaga la luz. alguna idea? necesito apagarla para pasarle la ITV. Gracias Un saludo Responder
F1111 Publicado 5 Marzo Autor Denunciar Publicado 5 Marzo En 26/2/2024 a las 11:16, F1111 dijo: Hola, buenos días. tengo un a3 del 98. el motor AHF. Lo tenia parado, a la hora de volverlo a mover se me ha encendido la luz de airbag. He conectado el ordenador, y me sale fallo airbag 7. He comprobado las conexiones de debajo de asiento, y borrado el fallo, pero no se me apaga la luz. alguna idea? necesito apagarla para pasarle la ITV. Gracias Un saludo Buenas tardes. nadie sabe nada? Responder
F1111 Publicado 23 Mayo Autor Denunciar Publicado 23 Mayo Buenos días, Refloto el tema, por si alguien puede echarme una mano. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 23 Mayo Denunciar Publicado 23 Mayo En 5/3/2024 a las 18:48, F1111 dijo: Buenas tardes. nadie sabe nada? Buen dia, puedes poner una foto o captura del fallo que da exactamente con el vagcom 1 Responder
F1111 Publicado 28 Mayo Autor Denunciar Publicado 28 Mayo En 23/5/2024 a las 9:14, Carlisu84 dijo: Buen dia, puedes poner una foto o captura del fallo que da exactamente con el vagcom Buenos días, Si, esta semana lo vuelvo a conectar y os adjunto una imagen. Gracias 1 Responder
F1111 Publicado 1 Junio Autor Denunciar Publicado 1 Junio En 23/5/2024 a las 9:14, Carlisu84 dijo: Buen dia, puedes poner una foto o captura del fallo que da exactamente con el vagcom Hola, buenos días, Adjunto los fallos que me salen. El primero supongo que es por el interruptor del freno, que se me encendia la luz de los calentadores, lo he cambiado y puesto nuevo, aun que me sigue saliendo. Los otros son los que más me preocupan por que no consigo borrarlos, son los de la luz del airbag, lo raro es que el coche lleva parado facilmente 5 meses y lo arrancaba de vez en cuando para moverlo 5 minutos, y la uz se encendio de un dia para otro, y ahora no consigo que se apague, hge comprobado las clemas de debajo de los asientos, tanto conductor como copiloto y nada, sigue apareciendo y no se borra. Os dejo el auto- scan del vagcom: VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Saturday,01,June,2024,13:01:52:62939 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 253920km/157778miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 BP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Coding: 00002 Shop #: WSC 00000 VCID: 65C1571FFF941D36075-49D8 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06325 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06325 VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-5000 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 00594 - Airbag Igniter Circuits 44-10 - Short Circuit - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-5072 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0704834 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0704834 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D06 Coding: 12864 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4E42 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Muchas gracias Un saludo Responder
F1111 Publicado 14 Junio Autor Denunciar Publicado 14 Junio Buenas? No se si le ha pasado a alguien y puede ayudarme Responder
PAUL-A8 Publicado 14 Junio Denunciar Publicado 14 Junio A mi me paso y para pasar la ITV que era muy reciente, no podía esperar mas, desmonte el contador y tape la luz led... Responder
jesus20329 Publicado 20 Junio Denunciar Publicado 20 Junio Me da que tienes que cambiar el modulo del airbag Responder
F1111 Publicado 20 Junio Autor Denunciar Publicado 20 Junio Buenas, Claro, lo que había pensado para pasar la ITV es eso, pero me gastaría arreglarlo bien, algo he leído del modulo del airbag, pero no le encuentro el sentido que estuviese funcionado y por estar parado de repente se haya jodido. Responder
PAUL-A8 Publicado 20 Junio Denunciar Publicado 20 Junio hace 16 horas, F1111 dijo: Buenas, Claro, lo que había pensado para pasar la ITV es eso, pero me gastaría arreglarlo bien, algo he leído del modulo del airbag, pero no le encuentro el sentido que estuviese funcionado y por estar parado de repente se haya jodido. Pasas la ITV, tapando la luz del cuadro, y luego tienes un año para arreglarlo Responder
F1111 Publicado 10 Julio Autor Denunciar Publicado 10 Julio En 21/6/2024 a las 0:08, PAUL-A8 dijo: Pasas la ITV, tapando la luz del cuadro, y luego tienes un año para arreglarlo Ya...pero tengo que saber a que airbag o a que se refiere el fallo jajaja Responder
PAUL-A8 Publicado 10 Julio Denunciar Publicado 10 Julio hace 7 horas, F1111 dijo: Ya...pero tengo que saber a que airbag o a que se refiere el fallo jajaja Por eso tienes después un año para encontrarlo Responder
