Hola, buenos días.
tengo un a3 del 98.
el motor AHF.
Lo tenia parado, a la hora de volverlo a mover se me ha encendido la luz de airbag.
He conectado el ordenador, y me sale fallo airbag 7.
He comprobado las conexiones de debajo de asiento, y borrado el fallo, pero no se me apaga la luz.
alguna idea?
necesito apagarla para pasarle la ITV.
Gracias
En 26/2/2024 a las 11:16, F1111 dijo:
Hola, buenos días.
tengo un a3 del 98.
el motor AHF.
alguna idea?
Gracias
Buenas tardes.
nadie sabe nada?
  • 2 meses más tarde...
En 23/5/2024 a las 9:14, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
puedes poner una foto o captura  del fallo que da exactamente con el vagcom
Buenos días,
Si, esta semana lo vuelvo a conectar y os adjunto una imagen.
Gracias
Buen dia,
Hola, buenos días,
Adjunto los fallos que me salen.
El primero supongo que es por el interruptor del freno, que se me encendia la luz de los calentadores, lo he cambiado y puesto nuevo, aun que me sigue saliendo.
Los otros son los que más me preocupan por que no consigo borrarlos, son los de la luz del airbag, lo raro es que el coche lleva parado facilmente 5 meses y lo arrancaba de vez en cuando para moverlo 5 minutos, y la uz se encendio de un dia para otro, y ahora no consigo que se apague, hge comprobado las clemas de debajo de los asientos, tanto conductor como copiloto y nada, sigue apareciendo y no se borra.
Os dejo el auto- scan del vagcom:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,01,June,2024,13:01:52:62939
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
   Mileage: 253920km/157778miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 BP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2110
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 65C1571FFF941D36075-49D8
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
            27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1J0 907 379 H
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
   Part No: 8L0 820 043 D
   Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
   Coding: 03143
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-2566
Address 15: Airbags        Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
   Part No: 8L0 959 655 F
   Component: Airbag 7 Audi      0505
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-5000
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 - - - Intermittent
00594 - Airbag Igniter Circuits
            44-10 - Short Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 8L0 919 860 D
   Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3979CB6F23AC49D693D-5072
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0704834
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0704834
Address 35: Centr. Locks        Labels: 8D0-862-257.lbl
   Part No: 8L0 862 257 K
   Component: ZV-Pumpe, Funk      D06
   Coding: 12864
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4E42
End   ---------------------------------------------------------------------
Muchas gracias
A mi me paso y para pasar la ITV que era muy reciente, no podía esperar mas, desmonte el contador y tape la luz led...
Buenas,
Claro, lo que había pensado para pasar la ITV es eso, pero me gastaría arreglarlo bien, algo he leído del modulo del airbag, pero no le encuentro el sentido que estuviese funcionado y por estar parado de repente se haya jodido.
hace 16 horas, F1111 dijo:
Buenas,
Pasas la ITV, tapando la luz del cuadro, y luego tienes un año para arreglarlo
  • 3 semanas más tarde...
hace 7 horas, F1111 dijo:
Ya...pero tengo que saber a que airbag o a que se refiere el fallo jajaja
Por eso tienes después un año para encontrarlo
