adri456789 Publicado 26 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2024 Tengo que cambiar el filtro del gasoil en un Audi a6c5 2.5tdi ake y quería saber cómo purgar bien el sistema porque he visto que al cambiarlo no lleva prebomba y no arranca Responder
Serjio Publicado 27 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2024 hace 12 horas, adri456789 dijo: Tengo que cambiar el filtro del gasoil en un Audi a6c5 2.5tdi ake y quería saber cómo purgar bien el sistema porque he visto que al cambiarlo no lleva prebomba y no arranca Buenas. Lo normal es llenar el filtro nuevo con gasoil, una vez llenado activar el contacto un par de veces sin arrancar y después arrancar normal. Responder
a34323 Publicado 10 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2024 En 26/2/2024 a las 21:07, adri456789 dijo: Tengo que cambiar el filtro del gasoil en un Audi a6c5 2.5tdi ake y quería saber cómo purgar bien el sistema porque he visto que al cambiarlo no lleva prebomba y no arranca Como te comenta Serjio, se llena de gasoil el filtro y a tirar de arranque. En el caso de que no te arrancase habría que ir purgando manualmente los inyectores. Aflojando la tuerca de cada tubo y cuando saliera gasoil cerrar. Y a las malas, quitar el tubo de gasoil que va del filtro a la bomba inyectora e intercalar ahí una pera. Y mientras que alguien le va dando presión, otra persona le da al arranque. Normalmente cuando le das al arranque suelo esperar a que salte el aviso de falta de aceite para que la propia bomba aspire bastante gasoil. Dándole al arranque como le damos normalmente le suele costar muchisimo purgar. Responder
