josmanpuli Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 Buenas a todos....llevo ya mucho mucho tiempo con un crujido que viene de la parte trasera del lado del conductor, lo hace al coger badenes, resaltes, zonas bacheadas...lo escucho justo detrás de mi y me tiene desesperado porque no lo localizo...a veces suena como a muelle de cama vieja...desmonte los asientos traseros que los míos no son abatibles, mire todo bien, he cambiado las piezas esas blancas de los asientos, la que va a cada lado, en varias ocasiones y no se de donde viene, ya me da de pensar que sea de ese amortiguador trasero, algo reseco ,pero no se si se puede engrasar algo, yo creo que suena dentro del habitáculo, es el único ruido-crujido que tengo en el coche, tdie que todos sabemos que su suspensión es dura, ...alguna idea de que mirar o engrasar antes de tener que ir a un taller?....si es de ese amortiguador trasero, algo que engrasar?..aunque diria que suena dentro, justo en la parte del asiento detras de mi...gracias a todos.... Responder
luislucena Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 Esta semana veo que la cosa va de crujidos y ruidos, esta claro que con el paso de los años nuestras unidades ya van acusandose en temas de gomas silemblock etc, yo des de que compre el mio tenia el famoso ruido a cama vieja en el eje delantero, despues de sustituir todos los brazos adios ruido por fin. Respecto a tu caso, la parte trasera también llevan brazos, miralo en autodoc, he mirado precios y caros no son juego trasero izquierdo y dereco sobre 150e, es darte una idea, aunque dices que cres que es interior, pero me inclino a que no. S2. Responder
josmanpuli Publicado 28 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 3 horas, luislucena dijo: Esta semana veo que la cosa va de crujidos y ruidos, esta claro que con el paso de los años nuestras unidades ya van acusandose en temas de gomas silemblock etc, yo des de que compre el mio tenia el famoso ruido a cama vieja en el eje delantero, despues de sustituir todos los brazos adios ruido por fin. Respecto a tu caso, la parte trasera también llevan brazos, miralo en autodoc, he mirado precios y caros no son juego trasero izquierdo y dereco sobre 150e, es darte una idea, aunque dices que cres que es interior, pero me inclino a que no. S2. Gracias Luis por tu respuesta, seguire mirando con tiempo, haber si localizo de donde viene Responder
Athabasco Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 9 horas, josmanpuli dijo: Buenas a todos....llevo ya mucho mucho tiempo con un crujido que viene de la parte trasera del lado del conductor, lo hace al coger badenes, resaltes, zonas bacheadas...lo escucho justo detrás de mi y me tiene desesperado porque no lo localizo...a veces suena como a muelle de cama vieja...desmonte los asientos traseros que los míos no son abatibles, mire todo bien, he cambiado las piezas esas blancas de los asientos, la que va a cada lado, en varias ocasiones y no se de donde viene, ya me da de pensar que sea de ese amortiguador trasero, algo reseco ,pero no se si se puede engrasar algo, yo creo que suena dentro del habitáculo, es el único ruido-crujido que tengo en el coche, tdie que todos sabemos que su suspensión es dura, ...alguna idea de que mirar o engrasar antes de tener que ir a un taller?....si es de ese amortiguador trasero, algo que engrasar?..aunque diria que suena dentro, justo en la parte del asiento detras de mi...gracias a todos.... Hombre dentro del habitáculo dime qué cosas pueden dar crujidos que no sean los asientos delanteros que es lo único que tiene movilidad, en todo caso será algo exterior posiblemente de la suspensión que trasmita ese ruido dentro, no se si probaste a conducirlo cuando sacaste los asientos traseros a ver si ese ruido subía, ten en cuenta que tanto amortiguador como el resto de piezas de la suspensión van fijadas al chasis en esa parte sobre todo el amortiguador que hablando de él no tiene engrase como tal, también he visto casos de muelles de suspensión partidos y por último y por probar podrías hacerte con un spray a base de silicona y rociar todos los silenblocks y zonas con gomas a ver si se va, no es la solucion definitiva pero sl menos sabrás por dónde van los tiros. S2 Responder
josmanpuli Publicado 5 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2024 En 28/2/2024 a las 18:57, Athabasco dijo: Hombre dentro del habitáculo dime qué cosas pueden dar crujidos que no sean los asientos delanteros que es lo único que tiene movilidad, en todo caso será algo exterior posiblemente de la suspensión que trasmita ese ruido dentro, no se si probaste a conducirlo cuando sacaste los asientos traseros a ver si ese ruido subía, ten en cuenta que tanto amortiguador como el resto de piezas de la suspensión van fijadas al chasis en esa parte sobre todo el amortiguador que hablando de él no tiene engrase como tal, también he visto casos de muelles de suspensión partidos y por último y por probar podrías hacerte con un spray a base de silicona y rociar todos los silenblocks y zonas con gomas a ver si se va, no es la solucion definitiva pero sl menos sabrás por dónde van los tiros. S2 Gracias por tu respuesta....pues creo que el ruido viene de nuevo de la pieza blanca que anclaje al asiento,esas que van una a cada lado... lo he sacado y he forrado esa pieza con cinta aislante, la he puesto y creo que de momento no hay ruido o casi se ha disimulado...tendré que comprar esas piezas blancas de nuevo Responder
