Albertuso Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 Hola floreros buenos días, tengo un problema, a ver mi coche es un audi a4 b6 1.8turbo de 2001, 150cv quattro, y lleva repro a 190cv, y veo que la presión de turbo es muy pobre sopla a 0.4b y no llega ni a 0.5b a tope la presión se mantiene no se pierde ni nada, le e sustituido sensor presión vacio turbo n74, sensor map de presión colector, caudalímetro lo comprobé a ver si estaba mal, desconectando lo el coche hacia el tonto con las rpm así que deduje que estaba bien, los manguitos todos saneado nuevos de vacio, ya nose por donde tirarle, a alguno le a pasado?? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 41 minutos, Albertuso dijo: Hola floreros buenos días, tengo un problema, a ver mi coche es un audi a4 b6 1.8turbo de 2001, 150cv quattro, y lleva repro a 190cv, y veo que la presión de turbo es muy pobre sopla a 0.4b y no llega ni a 0.5b a tope la presión se mantiene no se pierde ni nada, le e sustituido sensor presión vacio turbo n74, sensor map de presión colector, caudalímetro lo comprobé a ver si estaba mal, desconectando lo el coche hacia el tonto con las rpm así que deduje que estaba bien, los manguitos todos saneado nuevos de vacio, ya nose por donde tirarle, a alguno le a pasado?? Un saludo y la electronica del que te hizo la repro¿? normalmente cuando tocan la repro ajustan esos parametros, quizas no este bien realizada Responder
Albertuso Publicado 28 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 13 minutos, Carlisu84 dijo: y la electronica del que te hizo la repro¿? normalmente cuando tocan la repro ajustan esos parametros, quizas no este bien realizada El problema que el coche lo adquirí así y el tipo me dijo que antes iba bastante más que no soplaba así y tengo la hoja de la repro y la gráfica y cambia bastante, entonces nose si pensar ya que es el turbo de donde viene el problema Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 6 horas, Albertuso dijo: El problema que el coche lo adquirí así y el tipo me dijo que antes iba bastante más que no soplaba así y tengo la hoja de la repro y la gráfica y cambia bastante, entonces nose si pensar ya que es el turbo de donde viene el problema puede ser que el turbo este sucio, estropeado o este picado el propio pulmon del mismo. Responder
Albertuso Publicado 29 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2024 hace 19 horas, Carlisu84 dijo: puede ser que el turbo este sucio, estropeado o este picado el propio pulmon del mismo. Ya pero ahí perdería la presión no la mantendría no? El problema es q la mantiene Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2024 hace 19 horas, Albertuso dijo: Ya pero ahí perdería la presión no la mantendría no? El problema es q la mantiene ahi por lo que veo no la alcanza lo que deberia alcanzar y depende la fuga puede ser ese el problema. de todos modos es lo malo de lo coches con repro de potencia sin saber como iban al principio. ya te digo lo mejor es que pases por un reprogramador y que la revise. Responder
Albertuso Publicado 3 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2024 En 1/3/2024 a las 9:23, Carlisu84 dijo: ahi por lo que veo no la alcanza lo que deberia alcanzar y depende la fuga puede ser ese el problema. de todos modos es lo malo de lo coches con repro de potencia sin saber como iban al principio. ya te digo lo mejor es que pases por un reprogramador y que la revise. Una pregunta el sensor que va debajo del colector de admision que salen manguitos de presión finos a la valvula de descarga y colector de admision como se llama lo sabes Responder
