deckel Publicado 1 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2024 Buenas tardes. Sabes si hay algún sitio donde ver tutoriales de mods para el 8Y, de vagcom. No se si el del 8v le valdría alguno. Aquí, en esta sección, no hay nada. Responder
wildjoe Publicado 26 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2024 Hola, he comprado un 30 2.0 tdi en belgica y el mes que viene voy a buscarlo. tengo el vag com 23.1. Probaré que se puede hacer y lo ire subiendo Responder
deckel Publicado 26 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2024 hace 7 horas, wildjoe dijo: Hola, he comprado un 30 2.0 tdi en belgica y el mes que viene voy a buscarlo. tengo el vag com 23.1. Probaré que se puede hacer y lo ire subiendo Perfecto, estaré atento por aquí. Responder
wildjoe Publicado 27 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2024 En 26/4/2024 a las 10:51, wildjoe dijo: Hola, he comprado un 30 2.0 tdi en belgica y el mes que viene voy a buscarlo. tengo el vag com 23.1. Probaré que se puede hacer y lo ire subiendo Bueno, despues de provar el Vag-com 23.3.1 (chino), no puedes ni siquiera borrar los fallos. No se si se pueden añadir vehiculos al programa a posteriori, te dice que vehículo no soportado. Un compañero que tiene el Vagcom original, con una version 24 i pico, pude borrar fallos, pero el long coding helper no muestra opciones para activar, supongo que seran con codificaciones de 0 y 1. Asi que si alguien tiene referencias de codificaciones estaria bien para probarlas Responder
deckel Publicado 27 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2024 hace 36 minutos, wildjoe dijo: Bueno, despues de provar el Vag-com 23.3.1 (chino), no puedes ni siquiera borrar los fallos. No se si se pueden añadir vehiculos al programa a posteriori, te dice que vehículo no soportado. Un compañero que tiene el Vagcom original, con una version 24 i pico, pude borrar fallos, pero el long coding helper no muestra opciones para activar, supongo que seran con codificaciones de 0 y 1. Asi que si alguien tiene referencias de codificaciones estaria bien para probarlas Buenas tardes. Lo has probado con el vagcom hex-v2 real? El hex-can no vale para este coche. Por el protocolo UDS o no se que rollo. Responder
GabrielA5 Publicado 27 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2024 Yo os recomiendo un OBD ELEVEN, es lo mejor para andar cacharreando con nuestros coches. Siempre se mantiene actualizado, no como el VAG COM (al menos que lo tengas original). Yo me lo compré hace 6 años (los años que tiene mi A5 y le he sacado bastante partido). Con el A3 he podido hacer modificaciones sobretodo con las apps de un toque que vienen en la propia app, y genial, sin problemas. Responder
wildjoe Publicado 1 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 Con el VagCom real, pude borrar fallos y poca cosa mas, me comento el dueño que desde 2020 casi todos llevan una protección SFD o STD o algo asi que impide que puedas hacer modificaciones caseras sin pasar por caja. Alguno ha podido descativar (temporalmente tengo entendido) esa protección para poder activar cosas? Responder
GabrielA5 Publicado 1 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 hace 11 horas, wildjoe dijo: Con el VagCom real, pude borrar fallos y poca cosa mas, me comento el dueño que desde 2020 casi todos llevan una protección SFD o STD o algo asi que impide que puedas hacer modificaciones caseras sin pasar por caja. Alguno ha podido descativar (temporalmente tengo entendido) esa protección para poder activar cosas? Buenas, vuelvo a repetirlo. Comprad el OBD ELEVEN. Cuando lo tengáis, abrís primero el capó, luego enchufáis el dongle del OBD ELEVEN al puerto OBD II y la app de OBD ELEVEN te va marcando los pasos a seguir. Yo he hecho varias modificaciones en mi 8Y con ese dispositivo y no he tenido problemas. Saludos Responder
deckel Publicado 2 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2024 hace 12 horas, GabrielA5 dijo: Buenas, vuelvo a repetirlo. Comprad el OBD ELEVEN. Cuando lo tengáis, abrís primero el capó, luego enchufáis el dongle del OBD ELEVEN al puerto OBD II y la app de OBD ELEVEN te va marcando los pasos a seguir. Yo he hecho varias modificaciones en mi 8Y con ese dispositivo y no he tenido problemas. Saludos Buenos días. Que modificaciones son las que hiciste? Responder
GabrielA5 Publicado 2 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2024 hace 10 horas, deckel dijo: Buenos días. Que modificaciones son las que hiciste? Te vienen una serie de "sub- APP's" para que las haga la propia APP de OBD 11 y luego puedes también codificar al estilo del VAG-COM. Yo por ejemplo hice lo siguiente: -Animación pilotos traseros al abrir/cerrar el coche. -Sonido de bienvenida/despedida (los latidos de Audi) -Barrido de las agujas del cuadro de mandos -Aceleración más directa -Beep de confirmación apertura/cierre -Apagado de luz diurna con el freno de mano puesto Hay muchas más, pero no las he modificado porque lo quiero así. Por poner un ejemplo, si pulsas "P" las puertas del coche se desbloquean (esa no, porque no siempre quiero que se desbloquee). El OBD 11 lo tengo desde que compré el A5 en el 2018 y lo tengo súper amortizado, porque el A5 se deja hacer muchas más cosas. No obstante como en casa todos los coches a excepción de un Volvo, son VAG pues si no es con uno, es con otro. Yo desde luego veo que es una herramienta fundamental para el que tiene un coche del grupo VAG. Además, si el equipo de OBD 11 averigua alguna modificación más, lo actualiza en la APP. Me acuerdo que desde que me dieron el coche en Septiembre del 22 hasta ahora, habrá como el doble de aplicaciones. Espero haber contestado a tus dudas, un saludo! Responder
ivan villar Publicado 21 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2024 En 1/6/2024 a las 23:41, GabrielA5 dijo: Buenas, vuelvo a repetirlo. Comprad el OBD ELEVEN. Cuando lo tengáis, abrís primero el capó, luego enchufáis el dongle del OBD ELEVEN al puerto OBD II y la app de OBD ELEVEN te va marcando los pasos a seguir. Yo he hecho varias modificaciones en mi 8Y con ese dispositivo y no he tenido problemas. Saludos Hola! Podrías decir qué modificaciones ha hecho? Me estoy planteando el comprarlo, por saber si merece la pena, muchas gracias! Responder
GabrielA5 Publicado 22 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2024 hace 22 horas, ivan villar dijo: Hola! Podrías decir qué modificaciones ha hecho? Me estoy planteando el comprarlo, por saber si merece la pena, muchas gracias! Tan sencillo como comprártelo por Amazon y si no te gusta lo devuelves. Saludos Responder
Roger92 Publicado 16 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2024 En 22/8/2024 a las 21:37, GabrielA5 dijo: Tan sencillo como comprártelo por Amazon y si no te gusta lo devuelves. Saludos Una pregunta, estoy mirando y los vehiculos del grupo vag nuevos llevan un bloqueo SFD, esto afectaria a este modelo y no dejaria hacer modificaciones con el vagcom? En mi caso es del año 2021 nunca he usado vagcom y antes de comprar nada me queria asegurar Responder
GabrielA5 Publicado 16 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2024 hace 1 hora, Roger92 dijo: Una pregunta, estoy mirando y los vehiculos del grupo vag nuevos llevan un bloqueo SFD, esto afectaria a este modelo y no dejaria hacer modificaciones con el vagcom? En mi caso es del año 2021 nunca he usado vagcom y antes de comprar nada me queria asegurar Buenas, solo te puedo aconsejar sobre el OBD 11. Yo te recomiendo mejor que te compres ese dongle porque se actualiza la app y el propio dongle con frecuencia. Puedes acceder a apps que ellos directamente han desarrollado y sino, puedes codificar como en el VAGCOM. Además, el OBD 11 es totalmente compatible con coches que llevan SFD. Mi 8Y es del 2022 y no he tenido hasta la fecha ningún problema. Un saludo Responder
Roger92 Publicado 16 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2024 hace 49 minutos, GabrielA5 dijo: Buenas, solo te puedo aconsejar sobre el OBD 11. Yo te recomiendo mejor que te compres ese dongle porque se actualiza la app y el propio dongle con frecuencia. Puedes acceder a apps que ellos directamente han desarrollado y sino, puedes codificar como en el VAGCOM. Además, el OBD 11 es totalmente compatible con coches que llevan SFD. Mi 8Y es del 2022 y no he tenido hasta la fecha ningún problema. Un saludo El problema que le veo al obdeleven es que tienes que pagar la licencia de 1 año, y tener que pagar esto para tocar 4 cosas me parece excesivo… Responder
