Bully Publicado 6 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2024 Hola chicos, tengo un amplificador de alta fidelidad en principio para ser montado en un equipo de audio para coche, pero en vista de no usarlo quisiera aprovecharlo para usarlo como amplificador para los canales izquierdo y derecho de un receptor de cine en casa. Y aquí surge mi duda al respecto como el desconocer qué tipo de transformador elegir o comprar para convertir la corriente de 12 voltios a 220 y así ejecutar dicha amplificación. ¿Alguna recomendación amigos, por favor? Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2024 hace 22 horas, Bully dijo: Hola chicos, tengo un amplificador de alta fidelidad en principio para ser montado en un equipo de audio para coche, pero en vista de no usarlo quisiera aprovecharlo para usarlo como amplificador para los canales izquierdo y derecho de un receptor de cine en casa. Y aquí surge mi duda al respecto como el desconocer qué tipo de transformador elegir o comprar para convertir la corriente de 12 voltios a 220 y así ejecutar dicha amplificación. ¿Alguna recomendación amigos, por favor? como consejo y para evitar problemas de tension y cableados permanentemente conectados te diria que te fueras a uno especifico de car audio. evitas mucho cableado y trafos de corriente alterna Responder
seresmi Publicado 9 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2024 En 7/3/2024 a las 14:28, Carlisu84 dijo: como consejo y para evitar problemas de tension y cableados permanentemente conectados te diria que te fueras a uno especifico de car audio. evitas mucho cableado y trafos de corriente alterna Creo que hay alguna confusión ... Me parece que Bully lo que quiere es usar un amplificador de coche en casa. Lo que pasa es que la pregunta de él está formulada al revés : quiere saber que tipo de transformador debe usar para convertir la corriente de 220 a 12 V. y así poder usar el ampli. Saludos. Responder
Bully Publicado 12 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 En 9/3/2024 a las 10:50, seresmi dijo: Creo que hay alguna confusión ... Me parece que Bully lo que quiere es usar un amplificador de coche en casa. Lo que pasa es que la pregunta de él está formulada al revés : quiere saber que tipo de transformador debe usar para convertir la corriente de 220 a 12 V. y así poder usar el ampli. Saludos. En efecto, ya que un transformador de coche o para coche los he visto con mechero y eso no es lo que busco. Busco uno en el cual pueda conectar un enchufe de casa al mismo para que transforme la corriente como bien comentas para poder usar el amplificador del coche para un equipo de casa. Saludos igualmente a ambos. Responder
Tolo Publicado 19 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2024 El problema con el que vas a encontrar es el ruido que introducen los "tranformadores" en estos casos. Los amplificadores de coche consumen mucha corriente (Amperios) y al alimentarse del corriente continua tienen poco filtrado de 50 Hz. Necesitas una fuente de alimentación relativamente potente, acostumbran a ser fuente conmutadas que introducen mucho ruido para aplicaciones de audio. Los amplificadores buenos de "casa" tienen buenas fuentes de alimentación, de transformador toroidal, y muy bien filtradas. Por eso pesan tanto. Responder
dragoncar Publicado 18 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2024 En 12/3/2024 a las 22:58, Bully dijo: En efecto, ya que un transformador de coche o para coche los he visto con mechero y eso no es lo que busco. Busco uno en el cual pueda conectar un enchufe de casa al mismo para que transforme la corriente como bien comentas para poder usar el amplificador del coche para un equipo de casa. Saludos igualmente a ambos. comenta cuantos watios rms ( reales ) tiene? consumo? canales?, si es muy potente necesitaras una fuente de alimentacion que de al menos 30 amp, dime que fusibles lleva el amplificador. date cuenta que los amplis de car audio consumen mucha energia, depende si es clase a, ab, o monofonico, yo tengo un alpine mono de 750 watt RMS y 4 fusibles de 20 amp. lo enchufe a una bateria de moto y duro 1 minuto se la trago claro que es clase D. si me lo dices te dire que fuente necesitas ademas que tipo de cableado tendrias que usar para que no pete y salgan ardiendo los cables por calentamiento, he montado muchos equipos de car audio cuando se llevaban. Responder
