Bacardicola Publicado 8 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2024 Hola. Tengo un A5 Sportback de 2016. Ūltimamente me sale un aviso, cada 6 o 7 días, diciendo que la rueda trasera derecha tiene poca presión, pero lo compruebo y está perfectamente. Una vez comprobado vuelvo a memorizar la presión de las ruedas para evitar confusiones. ¿Sabéis por qué ocurre eso? Un saludo y gracias. Responder
Harigami Publicado 8 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2024 ¿Llevas tpms directo o indirecto? Diria que no llevas sensores en las ruedas ¿verdad? Si tu sistema es indirecto el tpms funciona con el captador del abs, que detecta si una eueda gira mas rápido que las otras. Por tanto el problema puede ser un mayor desgaste de la rueda, que se haya taqueado, que no sea adecuada para el coche por tipo de traccion, problemas con el sensor del abs, buje… Responder
Bacardicola Publicado 8 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2024 hace 3 horas, Harigami dijo: ¿Llevas tpms directo o indirecto? Diria que no llevas sensores en las ruedas ¿verdad? Si tu sistema es indirecto el tpms funciona con el captador del abs, que detecta si una eueda gira mas rápido que las otras. Por tanto el problema puede ser un mayor desgaste de la rueda, que se haya taqueado, que no sea adecuada para el coche por tipo de traccion, problemas con el sensor del abs, buje… Tpms?? No sé qué es eso, ahí me pillas, no estoy muy puesto en estas cosas. Las ruedas traseras las puse nuevas en junio y ahora tienen 12.000 kilómetros. Son Pirelli de la medida que pide el fabricante, son las mismas que he puesto otras veces y me han dado buen resultado. Gracias, Harigami. Responder
Daviid90 Publicado 13 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2024 Se refiere a sensores de presion en las ruedas, parA que te muestre que presion llevan exactamente en todo momento. una forma de saberlo es mirando el tipo de valvulas. Normalmente si llevas tpms las valvulas son de metal color plata, mientras que si no llevas pues las valvulas son las negras de toda la vida Responder
Tineo Publicado 11 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2024 Si no has reequipado nada, tienes tpms indirecto, osea calculado a partir de los datos de giro en la unidad abs. Supongo que has comprobado las otras tres ruedas, el aviso lo establece por diferencias de giro entre ruedas. Responder
GabrielA5 Publicado 18 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2024 Prueba sino a permutar las ruedas, pasar las de delante a atrás y viceversa o si están muy desgastadas, cambia las ruedas de atrás de posición, a ver si se repite el fallo o se traslada. Un saludo Responder
