juanmix1000 Publicado 12 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 Hola Estoy pensando en comprar esta llave de alie, pero no se si alguno la habeis probado o que opinais de ella, parece ser que hay que sacar la placa de nuestras llaves normales y soldarlas a los pines de la nueva, os dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/1005006238548569.html?spm=a2g0o.cart.0.0.32077a9dxKx8vY&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp Saludossss Responder
deckel Publicado 12 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 hace 42 minutos, juanmix1000 dijo: Hola Estoy pensando en comprar esta llave de alie, pero no se si alguno la habeis probado o que opinais de ella, parece ser que hay que sacar la placa de nuestras llaves normales y soldarlas a los pines de la nueva, os dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/1005006238548569.html?spm=a2g0o.cart.0.0.32077a9dxKx8vY&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp Saludossss Buenas. Una duda, que hace esa llave? Responder
juanmix1000 Publicado 12 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 hace 2 horas, deckel dijo: Buenas. Una duda, que hace esa llave? Pues en teoria te abre el coche solo al acercarse, no es un sistema keyless al uso, que al poner la mano en la manilla se abre, pero en teoria con esta llave al acercarte al coche se abre solo. Responder
deckel Publicado 12 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 hace 2 horas, juanmix1000 dijo: Pues en teoria te abre el coche solo al acercarse, no es un sistema keyless al uso, que al poner la mano en la manilla se abre, pero en teoria con esta llave al acercarte al coche se abre solo. Vale, ese sistema keyless, lo tiene el mio, para abrir y cerrar. Por lo que vale la llave, esta muy bien el brico. Responder
juanmix1000 Publicado 12 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 Te refieres a q le hiciste el brico del keyless al coche o q esta bien la llave?la llave en caso de q sea verdad que abre solo el coche lo hace a distancia, a unos 3 metros ya se abre, y eso me da miedo por el tema de frecuencias y demas. Responder
deckel Publicado 12 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 hace 1 hora, juanmix1000 dijo: Te refieres a q le hiciste el brico del keyless al coche o q esta bien la llave?la llave en caso de q sea verdad que abre solo el coche lo hace a distancia, a unos 3 metros ya se abre, y eso me da miedo por el tema de frecuencias y demas. Me refiero a que esta bien por lo que vale la llave. El mio lleva el sistema keyless cuando lo compre, el original de audi. Responder
juanmix1000 Publicado 12 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 Si, si el tema es que funcione, lo he posteado por si alguien lo tenia y contaba su experiencia Responder
sesmero Publicado 14 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2024 el receptor es el obd? Responder
juanmix1000 Publicado 14 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2024 Yo creo que puede funcionar sin obd en el Audi, pero te lo suministran. Responder
Draekhar Publicado 15 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2024 Buenass, yo pongo un poco por aquí mi opinión ya que en su momento también las miré al picarme la curiosidad . Yo en mi caso lo descarte totalmente pero cada uno tambien lo puede valorar y decidir si le merece la pena y no le preocupan los posibles contras. A ese tipo de llave que sepa le hace falta el cacharrito OBD (no se si existe la opción de decirle a la llave de que bluetooth fiarse concretamente y que le valga cualquier aparato), al funcionar detectando el receptor bluetooth para que lo identifique la llave no por cercania sino por entrar en rango de detectar/conectar el bluetooth y así hacer la orden de abrir. Al final es una llave que determinados cables van soldados a lo que serian los contactos de los pulsadores de la placa original de la llave del coche para hacer las veces de pulsar el boton al cerrar circuito. A mi personalmente si es por el keyless por lo que te llama la atención a mi no me gusta mucho, ya que no es el coche el que si deja de detectar la llave se cierra, sino que es la propia llave la que depende para cerrar de perder la comunicación con el bluetooth y que en ese momento siga teniendo alcance la llave del propio coche para cerrarlo. Y el bluetooth puede sorprender el alcance que puede tener siendo mayor que el de la llave en algunas situaciones, al menos es lo que he podido observar por mi parte con el comportamiento del bluetooth que tengo vinculado a mi móvil para unas funciones de la alarma. Aunque cualquier sistema keyless tiene sus pros y sus contras, hay que tener en cuenta los de ese "apaño" que hacen ese tipo de llaves ya que es una imitación a keyless y abre otro melón en cuanto a problemas que puede dar o de seguridad/fiabilidad de que pueda abrir el coche en momentos que no te interesen por las típicas desconexiones/conexiones que tiene a veces el bluetooth o que pueda no cerrar el coche si la llave llega a detectar el fuera de alcance de bluetooth y lo esté ya tambien para poder llegar la señal de cierre al coche. Un saludo! Responder
juanmix1000 Publicado 15 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2024 hace 2 horas, Draekhar dijo: Buenass, yo pongo un poco por aquí mi opinión ya que en su momento también las miré al picarme la curiosidad . Yo en mi caso lo descarte totalmente pero cada uno tambien lo puede valorar y decidir si le merece la pena y no le preocupan los posibles contras. A ese tipo de llave que sepa le hace falta el cacharrito OBD (no se si existe la opción de decirle a la llave de que bluetooth fiarse concretamente y que le valga cualquier aparato), al funcionar detectando el receptor bluetooth para que lo identifique la llave no por cercania sino por entrar en rango de detectar/conectar el bluetooth y así hacer la orden de abrir. Al final es una llave que determinados cables van soldados a lo que serian los contactos de los pulsadores de la placa original de la llave del coche para hacer las veces de pulsar el boton al cerrar circuito. A mi personalmente si es por el keyless por lo que te llama la atención a mi no me gusta mucho, ya que no es el coche el que si deja de detectar la llave se cierra, sino que es la propia llave la que depende para cerrar de perder la comunicación con el bluetooth y que en ese momento siga teniendo alcance la llave del propio coche para cerrarlo. Y el bluetooth puede sorprender el alcance que puede tener siendo mayor que el de la llave en algunas situaciones, al menos es lo que he podido observar por mi parte con el comportamiento del bluetooth que tengo vinculado a mi móvil para unas funciones de la alarma. Aunque cualquier sistema keyless tiene sus pros y sus contras, hay que tener en cuenta los de ese "apaño" que hacen ese tipo de llaves ya que es una imitación a keyless y abre otro melón en cuanto a problemas que puede dar o de seguridad/fiabilidad de que pueda abrir el coche en momentos que no te interesen por las típicas desconexiones/conexiones que tiene a veces el bluetooth o que pueda no cerrar el coche si la llave llega a detectar el fuera de alcance de bluetooth y lo esté ya tambien para poder llegar la señal de cierre al coche. Un saludo! Muchas gracias por tu comentario, casi lo tengo descartado, pq para el keyless no me mola que se abra ni se cierre tan tan lejos. Dejaremos como esta q es como siempre.... Responder
Draekhar Publicado 16 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2024 Hay algunos dispositivos que permiten ajustar la potencia de señal para aumentar o disminuir su rango de acción, pero aparte de las fluctuaciones de alcance que puede dar un dispositivo bluetooth dependiendo de según que condiciones, para mi al menos lo que más me incomoda como decía es que dependa de la llave y no del coche Que luego habrá gente que lo haya usado y sea una maravilla... pero para mi modo de ver es como una "chapucilla" que puede funcionar para imitar un keyless pero que tiene mas pegas que ventajas (al menos para mi). Cierto es que el vendedor declara que el alcance es de unos 3-5m que de ser cierto pues puede ser algo más viable. Pero en definitiva, en sí la idea es buena pero no la recomendaría, seré demasiado malpensado pero siempre pesan más para mi ese tipo de puntos negativos Y una vez más, dejar claro que es mi opinión, no busco tirar por tierra la preferencia de los demás, quitando la parte del keyless me parece un invento curioso para renovar el cascaron de una llave aunque hay que tener presente que no te va a dar más funciones de las que ya te da la llave normal (ya que depende 100% de ella para hacer todo) y al final es un cascaron con una pantalla para darte las mismas funciones con una estética diferente y más moderna. Un saludo! Responder
juanmix1000 Publicado 16 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2024 hace 9 horas, Draekhar dijo: Hay algunos dispositivos que permiten ajustar la potencia de señal para aumentar o disminuir su rango de acción, pero aparte de las fluctuaciones de alcance que puede dar un dispositivo bluetooth dependiendo de según que condiciones, para mi al menos lo que más me incomoda como decía es que dependa de la llave y no del coche Que luego habrá gente que lo haya usado y sea una maravilla... pero para mi modo de ver es como una "chapucilla" que puede funcionar para imitar un keyless pero que tiene mas pegas que ventajas (al menos para mi). Cierto es que el vendedor declara que el alcance es de unos 3-5m que de ser cierto pues puede ser algo más viable. Pero en definitiva, en sí la idea es buena pero no la recomendaría, seré demasiado malpensado pero siempre pesan más para mi ese tipo de puntos negativos Y una vez más, dejar claro que es mi opinión, no busco tirar por tierra la preferencia de los demás, quitando la parte del keyless me parece un invento curioso para renovar el cascaron de una llave aunque hay que tener presente que no te va a dar más funciones de las que ya te da la llave normal (ya que depende 100% de ella para hacer todo) y al final es un cascaron con una pantalla para darte las mismas funciones con una estética diferente y más moderna. Un saludo! Tu opinion es muy logica, llevas mucha razon, yo lo postee por si alguien la tenia y podia decir como iba. Para entrar si la veo, pero para cerrar siempre utilizare la llave, pq no me fiaria de que se hubiera quedado el coche cerrado...jjjj hace 9 horas, Draekhar dijo: Responder
