jockersg Publicado 18 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2024 Buenas tardes compañeros, el otro día x desgracia se me inundó el coche, después de sacar el agua a cubos .... Y dejarlo secar unos días, saque el agua del intercooler, quitar calentadores y arrancó y va genial, pero lo único q a dejado es la luz de airbag encendida y el cierre centralizado no funciona, con la llave solo cierra la del conductor pero no abre y el mando no funciona, cuando conecto la batería hace un ruido x donde la parte de la tapa del depósito de gasoil, a ver si podéis ayudarme con vuestros consejos. Graciasss Responder
Athabasco Publicado 19 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2024 hace 7 horas, jockersg dijo: Buenas tardes compañeros, el otro día x desgracia se me inundó el coche, después de sacar el agua a cubos .... Y dejarlo secar unos días, saque el agua del intercooler, quitar calentadores y arrancó y va genial, pero lo único q a dejado es la luz de airbag encendida y el cierre centralizado no funciona, con la llave solo cierra la del conductor pero no abre y el mando no funciona, cuando conecto la batería hace un ruido x donde la parte de la tapa del depósito de gasoil, a ver si podéis ayudarme con vuestros consejos. Graciasss Hola, seguramente lo del airbag sean de los conectores que hay debajo del asiento que se habran mojado y tocará desembornarlos y secarlos bien, si puedes ayudarte con un secador de pelo, mejor y lo del cierre más de los mismo tendras la bomba empapada, está escondida detras del tapizado lateral derecho del maletero, efectivamente por donde comentas veras un taco de espuma pues está dentro, te va a tocar abrirla y secar todo el circuito y esperemos que no se haya sufatado si hace tiempo de eso. S2 Responder
jockersg Publicado 19 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2024 Gracias x tu respuesta, fue hace una semana, este sábado haré lo q dices y miraré a ver, te seguiré contando, graciassss Responder
VIX Publicado 19 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2024 la bomba tiene pinta que estará empapada y hace que funcione mal o directamente que no actúa, Solo que levantes el guarnecido lateral derecho del maletero la verás y como está envuelta en una especie de esponja podrás detectar si sigue húmeda. En cuanto al airbag dale bien con limpiacontactos a los conectores y quizás pasando el vagcom consigues borrar el fallo. Ya nos contarás si lo solucionas! Responder
