tochito09 Publicado 20 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2024 ¡buenas! Quería comentar un problema que estoy teniendo con las luces del coche, el coche no me autorregula la altura de las luces pero no me sale el fallo en el fis, por otra parte tampoco gira las luces con el volante y con ese si que me sale fallo en el fis, adjunto el fallo que me marca abajo, lo que me tiene loco es que me salga ese error pero no el de la autorregulación de altura, tendrá que realizarse un aprendizaje con la vag com? Espero que podáis ayudarme a solucionarlo gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2024 buenos dias, Bienvenido a ASI!! pues casi con toda seguridad el problema lo vas a tener en el propio faro bixenon AFS. con el tiempo los motores y electroimanes se estropean (como cualquier otro motorcillo electrico) y la unica solucion es cambiar de faro. Si pasas vagcom te dira el tipo de error que es y puedes intentar hacer el ajuste basico. 1 Responder
tochito09 Publicado 21 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 hace 19 horas, Carlisu84 dijo: buenos dias, Bienvenido a ASI!! pues casi con toda seguridad el problema lo vas a tener en el propio faro bixenon AFS. con el tiempo los motores y electroimanes se estropean (como cualquier otro motorcillo electrico) y la unica solucion es cambiar de faro. Si pasas vagcom te dira el tipo de error que es y puedes intentar hacer el ajuste basico. Hoy mismo probaré a meterle vag com a ver qué fallos me arroja lo que se me ace extraño es que en el fis solo me sale el fallo de adaptive lights pero no el re regulacion de altura! Me tiene loco! Intentaré pasar los fallos que me arroja está tarde y aver si lo conseguí solucionar! Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 hace 4 horas, tochito09 dijo: se me ace extraño es que en el fis solo me sale el fallo de adaptive lights pero no el re regulacion de altura eso quiere decir que solo te falla el de giro, no altura 1 Responder
camelot1 Publicado 21 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 la regulacion de altura lleva unos sensores en la barra estavilizadora y puede que ests rotos o sueltos tendras que mirarlo Responder
tochito09 Publicado 21 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: eso quiere decir que solo te falla el de giro, no altura hace 38 minutos, camelot1 dijo: la regulacion de altura lleva unos sensores en la barra estavilizadora y puede que ests rotos o sueltos tendras que mirarlo Os dejo por aquí lo que me arroja el vagcom Thursday,21,March,2024,16:24:06:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C Component and/or Version: AFS 1 H01 0010 Software Coding: 0000255 Work Shop Code: WSC 00223 572 52213 Additional Info: 8E0941329A AFS-Modul links H05 0030 8E0941329A AFS-Modul rechtsH05 0030 VCID: 2643439F91E704B459-8072 4 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 También os dejo una foto después de hacer que se resetee a valor de fábrica para ver sis e soluciona me sale esto. Image to PDF 20240321 17.32.18.pdfImage to PDF 20240321 17.32.18.pdfImage to PDF 20240321 17.32.1 A ver si me podéis ayudar a solucionarlo!! Responder
tochito09 Publicado 21 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 hace 2 minutos, tochito09 dijo: Os dejo por aquí lo que me arroja el vagcom Thursday,21,March,2024,16:24:06:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C Component and/or Version: AFS 1 H01 0010 Software Coding: 0000255 Work Shop Code: WSC 00223 572 52213 Additional Info: 8E0941329A AFS-Modul links H05 0030 8E0941329A AFS-Modul rechtsH05 0030 VCID: 2643439F91E704B459-8072 4 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 También os dejo una foto después de hacer que se resetee a valor de fábrica para ver sis e soluciona me sale esto. Image to PDF 20240321 17.32.18.pdfImage to PDF 20240321 17.32.18.pdfImage to PDF 20240321 17.32.1 376.06 kB · 1 descarga A ver si me podéis ayudar a solucionarlo!! En teoría en vez de undefined debería estás entre 1.5 a 3 y pico voltios por lo que investigue.. que podrá ser Responder
tochito09 Publicado 21 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: eso quiere decir que solo te falla el de giro, no altura BUENISIMAS NOCHES CHICOS!!!!! TRAIGO NOTICIONESSS Despues de meses y meses buscando un chico me dijo que metiera el código oem de la centralita del fallo núm 2 creo que era y según lo metí me apareció un brico de un chico que sufría el mismísimo problema! Era realizar una simple codificación! Digo simple porque era literalmente poner un número distinto yya! Solo gente que sabe es increíble nunca abría dado con ello e tenido la mejor de las suertes, EL COCHE AHORA ME AJISTA LA ALTURA Y GIRA CON EL VOLANTE LAS LUCES ASI QUE TODO SOLUCIONADISIMO!! dejo el link por aquí por si alguien sufre este mal como yo ojalá le pueda ayudar muchas gracias por el interés un abrazo y espero volver a veros por el foro pronto! https://www.audizine.com/forum/showthread.php/464634-How-To-Replace-An-OEM-Ballast-Including-VAG-COM-Coding Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2024 hace 9 horas, tochito09 dijo: BUENISIMAS NOCHES CHICOS!!!!! TRAIGO NOTICIONESSS Despues de meses y meses buscando un chico me dijo que metiera el código oem de la centralita del fallo núm 2 creo que era y según lo metí me apareció un brico de un chico que sufría el mismísimo problema! Era realizar una simple codificación! Digo simple porque era literalmente poner un número distinto yya! Solo gente que sabe es increíble nunca abría dado con ello e tenido la mejor de las suertes, EL COCHE AHORA ME AJISTA LA ALTURA Y GIRA CON EL VOLANTE LAS LUCES ASI QUE TODO SOLUCIONADISIMO!! dejo el link por aquí por si alguien sufre este mal como yo ojalá le pueda ayudar muchas gracias por el interés un abrazo y espero volver a veros por el foro pronto! https://www.audizine.com/forum/showthread.php/464634-How-To-Replace-An-OEM-Ballast-Including-VAG-COM-Coding me alegro que lo tengas solucionado!! una pregunta, el fallo te salio sin mas de uin dia para otro o desmontaste alguna pieza relacionada con los faros o los propios faros? Segun la captura de errores es falta de codificacion (hacer aprendizaje), lo que hicieron en el brico fue por sustitucion de la centralita del faro y posterior ajuste basico del faro. Muchas gracias por comentar la solucion, un saludo 1 Responder
tochito09 Publicado 22 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2024 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: me alegro que lo tengas solucionado!! una pregunta, el fallo te salio sin mas de uin dia para otro o desmontaste alguna pieza relacionada con los faros o los propios faros? Segun la captura de errores es falta de codificacion (hacer aprendizaje), lo que hicieron en el brico fue por sustitucion de la centralita del faro y posterior ajuste basico del faro. Muchas gracias por comentar la solucion, un saludo ¡BUENOS DIAS! Pues yo cuando compré el coche ya venía con ese fallo puesto, el anterior dueño se ve que desistió y decidió poner un imán justo en donde se ve lo del fallo para "disimularlo" un poco o no verlo todo el día mientras conduce.. desconozco si el anterior dueño cambió centralita, faros o simplemente se descodificó al desconectar faros para algún tipo de arreglo o algo, por lo que he visto por foros a veces se descodifican o hay que volverles a hacer el aprendizaje cuando se desenchufan. Un saludo y muchísimas gracias por la ayuda! 1 Responder
sopelana Publicado 24 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2024 Hay que hacerlo si por error das al contacto con los faros desenchufados, si. Responder
