En 16/6/2024 a las 12:17, josmanpuli dijo:
Si el kit completo, embrague + bimasa y coginete..marca sachs..todo lo que viene en la caja...1.170€ con mano de obra incluida....me dijo el mecánico que no merece la pena cambiar solo una cosa....que ya puestos el kit completo....ahora va de lujo, que finura
Hola buenas noches, podrías decirme número de referencia del Kit embrague Sachs?, yo tengo un Audi A4 b8 del año 2015 motor 2.0d 150cv código motor CSUA, es el mismo kit, gracias
  • Respuestas 37
En 10/2/2025 a las 20:57, elrober74 dijo:
Hola
Te cuento:
El Kit (bimasa+disco) de embrague para los motores CSUA es una locura su precio (En taller es fácil que te pidan 3000 € ya instalado), yo solo lo encontré de la marca LUK (bimasa) que si no me equivoco es el original de fábrica:
Estos son los apuntes que yo he tomado. Es un poco rollo. Por que no llegué a necesitar comprarlo. Por lo que te  lo dejo como guía, para que a partir de ahí investigues tú
EMBRAGUE Página ETKA: Motor: 141.045
DISCO EMBRAGUE:  0B1141031L o 0B1141031LX
PLATO APRIETE: 0B2141117A  o 0B2141117AX
JUEGO PIEZAS DE EMBRAGUE (Plato apriete + disco) 0B1198141CX (retirado Mayo 2018). Referencia nueva: 0B1198141C En marca LUK sería ref: LuK 624 3285 00 (con la referencia antigua) . En la página oficial de LUK dan por valido para el motor CSUA esa referencia antigua .  O LuK 624 3551 00 con la referencia nueva. En SACHS podría ser esta referencia: SACHS 3000 970 072
VOLANTE MOTOR (Bimasa): Referencia original 0B2105266T (Página ETKA 105-050). según esa referencia sería compatible el LUK : 415 1020 10 ..
Disco embrague
https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.es/es/catalog/spare-parts/audi/a4-b8-8k2-a4-s4/2-0-tdi/v-TA-59562?prodQuery=0B1198141C:relevance:linkages.target:Vehicle!TA-59562
Bimasa
https://www.autodoc.es/luk/21475308
Ya nos contarás el final.
PD: Una vez bajas caja, se recomienda cambiar Disco + Bimasa
Editado por Moncho2
En 12/2/2025 a las 12:19, Moncho2 dijo:
Hola
Te cuento:
Disco embrague
Bimasa
3000€ estaremos hablando de concesionario oficial. Yo en su día a un motor CAGA el kit completo de marca sachs fueron 1150€ incluyendo el
motor de arranque, puesto que a la parienta le saliendo ardiendo al intentar arrancar el coche repetidas veces cuando se quedó tirada, por que se quedó bloqueado el embrague al romperse el collarín
hace 13 horas, espinete23 dijo:
Hola
No . Estamos hablando de talleres de barrio. No tiene nada que ve un CAGA con un CSUA. Por lo que sea este último motor, en concreto su BIMASA solo se encuentra LUK que es el original. Y lo más barato que encontré fue 850€ (bimasa solo) y en una página dudosa y desconocida. En autodoc pasa de los 1000 € (solo el bimasa).  Si te vas a talleres de barrio que tiran de los recambistas de la zona:  Tienes un presupuesto como éste
hace 11 horas, Moncho2 dijo:
Hola
Me parece una pasada el precio, y no sé qué tiene ese motor para que cueste esa barbaridad, el coche que tengo ahora un A4 B9 con motor deuc está sobre 700€ en AUTODOC de marca sachs el kit completo. La verdad que no lo entiendo.
Muy buenas...no sabria decirte referencias, lo encargo todo el mecánico y el tan solo le da la matricula al de recambios que se lo suministra...el mio es del año 2011 tdie
  • 3 semanas más tarde...
Hola, alguien me puede dar las referencias de embrague y bimasa y el cojinete para un A4 B8.5 2012 TDI motor CJCA?
Espero que para este motor los precios no estén disparados y sobre todo pueda haber un Sachs Performance que aguante bien la repro.
Gracias.
Buenas compañero, no tengo referencias ya que se encargo el mecánico de pedir todo el recambio...mi motor es cjcb tdie, año 2011, pero no creo que el recambio varíe, seguro que serán la misma referencia....hay páginas online que con matrícula o dándole el bastidor, te dicen exacto que referencias necesitas....en Amazon tienes el kit completo por poco mas de 500€
