knoxville Publicado 27 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2024 Buenas, tengo un A5 coupe 2007, he metido el obdeleven y me han salido éstos fallos y el aire acondicionado no enfría mucho: Recirculation flap motor (lower limit not reached) fault code:00716 status: static priority: 3 Back pressure door motor (lower limit not reached) fault code: 01274 status: static priority: 3 He estado mirando el foro y deben ser las trampillas v113 y v71 que creo que están detras de la guatera, he desmontado la guantera y he visto dos motores juntos y la trampilla de recirculación, pruebo la recirculación y si funciona pero el otro motor no sé que utilidad tiene , si le doy a recirculacion se mueven los dos a la vez. El caso es que he leido que con el vagcom se puede hacer un reset de calibracion, sabeis si con obdeleven se puede? si cambio los motores de las trampillas hay que hacer algo? o con ponerlos ya vale? saludos Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2024 Buen dia, si mal no recuerdo simplemente le tienes que hacer un ajuste basico a las trampillas para que se eliminen esos dos fallos". Por otra parte tu problema con el aire seguramente no sea ese, y puede ser una posible falta de carga de gas, condensador sucio, filtro sucio. Empieza por lo facil que es cambiar el filtro y mirar si el condensador esta muy sucio. con respecto a si se puede hacer ajuste basico con eleven, pues la verdad que no tengo ni idea. haber si algun compi que maneje alguno te puede ayudar. Un saludo. Responder
